maroblk Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Może ktoś spotkał się z podobnym problemem co pomogło by mi zlokalizować usterkę. Po przekręceniu kluczyka wycieraczki same ruszają i wracają na miejsce spoczynku. Wszystkie tryby, biegi i prędkości chodzą tak jak trzeba poza jednym - jak włączę chwilówkę lub spryskiwacz nie chcą się zatrzymać tylko chodzą sobie dalej a zatrzymują w dowolnym dla siebie miejscu gdzieś na szybie - za każdym razem w innym miejscu. Miałem sugestie że coś nie tak z silnikiem ale silnik nie ruszy jak nie zostanie wysterowany przez napięcie. Czy jest gdzieś jakiś moduł sterownika do wycieraczek? Bo wydaje mi się ze tam można szukać przyczyny.
Pablo1809 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Sprawdź przekaźnik wycieraczek. Nr 229. Znajdziesz go pod kierownicą (musisz zdjąć osłonę). Ewentualnie coś jest nie tak z manetką.
