S4 B5 Avant 2001r. S4ntorinblau by Tasior
6 godzin temu, Grzesiek1985 napisał:
Zastanawiam się co wam daje większa tarcza 300mm z adapterem zostając przy seryjnym zacisku jak w takiej konfiguracji i tak klocek nie bierze po całości tarczy. Chyba tylko to że jest większa tarcza i 100% do lansu. Jeśli się mylę to mnie poprawcie ?
Nie mylisz się i wygląda to jak z d...y
???? poprostu ktoś jedynie zarobi na adapterach Bo skuteczności żadnej
Na pewno nie będzie się tak męczyć tarcza.
Póki co zostaje jak jest. Zacisk z b6 jest ciężki do dostania, a na inne kombinacje już nie mam czasu i weny.
SID się postarał i zrobił mi niezłego Mikołaja :jerk:
Dotarły kolejne puzzle do tej układanki.
Przy okazji nakładania wosku podmieniłem kierunkowskaz bo ktoś wcześniej nieźle przydziadował. Złamał zatrzask i złapał go na jakąś czarną masę.
Na koniec aktualne foto po częściowym odświeżeniu lakieru.
Edytowane przez tasior87
klocki Zimmermanna ?
prosze Cie...
Aż taki dramat?
6 minut temu, tasior87 napisał:
Aż taki dramat?
dramat ? nie.... ale smród niezły po dobrym hamowaniu, mogłes zapytac przed zakupem
daj Ferodo, Textara, Ate czy co tam chcesz
aaaaaa..... mam kpl zestaw 312mm na tyl z RS4 B5
tarcze w bardzo dobrym stanie, nowe klocki, zaciski z jarzmami po regeneracji, osłony po malowaniu proszkowym
przewody w stalowym oplocie i linki
Edytowane przez Dev
No to przespałem trochę temat. Jakoś  nie obiło mi się o uszy, że klocki mają lipne.
Myślałem coś o ferrodo, a na Ate to się trochę ostatnio rozczarowałem.
Podeślij cene za zestaw z rs4 b5 na pw.
Czekam na zdjęcia z montażu, spory hebel 360mm :D
Edytowane przez EmilOOOO
Zacisk odbieram dzisiaj z malowania :)
Korci żeby to szybko założyć ale ciężko ostatnio z wolnym czasem.
Tarcza duża więc będzie ciekawie wypełniać wnętrze koła.
Miałem zabierać się osobiście również za wymianę magla ale w końcu zlecilem to mechaników.
Zwrotnica z a6, a tarcza z czego ? Z a7?
To jest B6, zresztą to bez znaczenia, tarcza 360 mm z RS4 B5 a zacisk z pontona.
Masz osłony pod tarcze ?
Ta tarcza nie ma grubości 32mm?
Mam oslony z pontona. Poszły do malowania razem z zaciskiem.
W dniu 8.12.2019 o 21:51, Dev napisał:
Witam kolege z rodzinnych stron nie aż tak daleko do TBG. Łukasz świetna sztuka widze że modzisz i działasz dobrze. Ostatni rok S4 B5 wiec widze i fotele te Recaro i wyposażona bardzo fajnie. Wiadome juz wiekowe to i trzeba troche zadbać. Hamulce dobry krok słyszałem że standard kalulce w s4 b5 nie należa do najlepszych. Dobry krok. Miałem poprzednie A8 D3 2010 i tam były właśnie takie zaciski jak zakładasz . W A8 dobrze sobie radziły i też miałem z tarczą Ziemmermann. Wiec w S4 ze swoją wagą będzie stawać dęba. Tylko zostanie tył wzmocnić tylko z drugiej strony czy to jest potrzebne ?
Ja tak samo ma S4 z 2000r. w UK, troche gorzej wyposażona i troche w gorszym stanie technicznym ale warunki atmosferyczne angielskie bardziej dojechalo życie moje S4. Ale warto ratować te auta i dbać o nie.
Mam do ciebie pytanie o czujniki cofania . Zakupiłem w pl całą wiązke z czujnikami i modułem . Na module mam wtyczke przychodząca z zasilaniem uciątą . Tylko nie wiem który kabelek do czego, tam pewnie jest głośniczek buzzer , zasilanie itd. Możesz mi pomóc zlokalizować co jest czym? albo jakieś dojście masz do schematów?
Tak blisko to TBG też nie mam.
Z założenia miała to być końcówka produkcji z jak najlepszym wyposażeniem.
Jakimś orłem odnośnie czujników nie jestem, a schematu też nie posiadam. Miałem je seryjnie więc w temat się nie zagłębiałem. Jak będziesz potrzebował jakieś foto to mów. Popatrzę w aucie jak mam to u siebie zrobione.
Mam nadzieję, że z hamulców będę zadowolony. Zaciski odebrane z malowania. Na chwilę obecną brak czasu na ich złożenie i założenie.
Auto ma już założony magiel z małym nalotem. Niestety w dalszym ciągu słychać jakieś stuki :/
Podczas ustawiania geometrii przegladniete zostało całe zawieszenie. Padła decyzja o kompletnej wymianie zawiasu z przodu i z tylu. Szykuje mi się na święta grubsze posiedzenie w garażu.
Ostatnie zakupy już leżą w garazu:
Kompletne zawieszenie przód
Kompletne zawieszenie tył. Do całości brakuje mi jeszcze trzech śrub, których już nie idzie nawet dostać w ASO.
W końcu udało mi się wyrwać do garażu.
Pozostały mi do ogarnięcia przewody hamulcowe na zaciskach i można działać kompleksowo z przodem.
Od czego masz tarcze ?
360x34 z A8 D3 4.2
360x34 z A8 D3 4.2
