Jak podłączyć głośnik centralny B&O do tunera 4F0035053B
Cześć
Przeszukuję forum oraz internet i nic
Czy jest opcja na podłączenie centralnego głośnika 8T0035379A system z tunerem 4F0035053B
Znalazłem schemat:
https://workshop-manuals.com/audi/a1/vehicle_electrics/communication/infotainment/mmi_infotainment_system/pin_assignment_for_radio_(mmi)/
[Poprawcie jeśli się mylę] Czy on dotyczy każdego tunera?
Bo piny niby są w moim tunerze ale równie dobrze mogą być puste.
A może lepiej zmienić tuner?
do tego Tunera Nie podłaczysz Suba
Głosnik centralny (o ktory pytam) rozumiem ze takze nie? Moze wystarczy zmostkowac i po kondensatorze podlaczyc?
Wysłane z prodziża
raczej jak podłaczysz * zmostkujesz to nic nie poprawi grania
zmien na np.  4F0035056B wtedy to ma sens
Wtedy ten centralny podepniesz jak i subwoofer ORI
Ok, czytalem tu jeden temat dot. przejscia na tuner 56 na zasadzie plug&play no ale chyba bez zdjetej ochrony komponentu tak nie zrobie?
Wysłane z prodziża
CP trzeba sciagnac niestety
OK, CP się ogarnie w ASO.
Ostatnie pytanie, tunery 4G0035056 mają różne końcówki:
J   D    H    A    itp. oraz bez żadnej końcowej literki.
Dedukuje, że mam szukać radia bez żadnej końcowej literki?
C E G  do allroda sa
inne tez pasuja tylko czasem trzeba robic parametryzacje
czy moge rozbudowac audio dokladajac glosniki np centralny lub suba pod tuner 4G1035053H ? czy trzeba szukac jakiegos innego? dodam ze standardowo mam tylko 8 glosników. jak mozna odblokowac sterowanie subwoofera z poziomu mmi i czy jest to wogole mozliwe ?
