[B5 AJM] Jaka chłodnica wody ?
Witam,
Mam dziurawą chłodnicę wody i czeka mnie wymiana ,nie wiem jaki model jest montowany do AJM 1.9.TDI 2000r. Dzwoniłem do ASO w Szczecinie zawołali 850 PLN tylko za chłodnicę, nie chcieli mi podać numeru fabrycznego.
nr chłodnicy do AJM to 8d0 121 251 ba
to tanio tobie krzykneli za chodnice
Witam,
Na chłodnicy na pewno masz dane producenta tylko musisz ją wymontować. Ja miałem chłodnicę której producentem jest Valeo a znaczek audi znajduje się na poziomym pasku który jest założony na górnym boku chłodnicy. O tym fakcie, że Valeo był producentem mojej starej dowiedziałem się po jej zdemontowaniu i taka tez kupiłem. W zeszłym roku w czerwcu za nową płaciłem około 360 zł. Po zakupie nowej musisz część elementów przełożyć ze starej na nową są to elementy gumowe te poziome paski znajdujące się na górnej i dolnej części chłodnicy. Uzbrojenie jest bardzo łatwe.
dzieki serdeczne, teraz się zastanawiam czy dać do mechanika czy sam to zrobić ,
bo mechanior krzyknął sobie 200PLN za wymianę " bo trzeba przód rozkręcać"
Kup lepiej podróbke :good: Kosztuje 250zł. i śmiem twierdzić że jakościowo jest lepsza od tej Valeo.
Jaki przód, raptem trzeba zderzak ściągnąć a chłodnicę kupiłem za 240zł i na pewno lepsza od Valeo. Miałem valeo i zardzewiały boki, a w tej są aluminiowe.
Wymiana chłodnicy nie jest tak pracochłonna aby tyle miała kosztować. Przodu nie musisz ściągać tylko odkręcić zderzak następnie odkręcasz chłodnice od klimy i odsuwasz ja na bok. Od chłodnicy odpinasz dolny wąż i wypuszczasz płyn oraz odpinasz górny wąż. Węże są zabezpieczone sprężynami mocującymi. Po odpięciu sprężyn zdejmujesz wąż wodny z chłodnicy. Chłodnica jest przymocowana tylko przy pomocy dwóch kołków plastikowych znajdujących się na belce. Kołki wyciągasz do góry i chłodnica wychodzi bez problemu. Te kołki mają takie zabezpieczenia w środku dlatego nie ciągnij na siłę tylko musisz je cofnąć. Uzbrojenie chłodnicy jest bardzo proste.
więc wymienię ją sam tylko muszę poczekać bo zima wróciła. O chłodnicę już się dowiadywałem w granicach 246PLN.
Rikardo, a mógłbyś podać nr. chłodnicy do AFN-a w/g etki,
albo rzucić linkiem z allegro chłodnicy na 100% pasującej do AFN
Dzięki :hi: :hi:
Według ETKI numer chłodnicy AFN-a to 8D0 121 251 P można też zastosować 8D0 121 101 K, 8D0 121 101 Q oraz 8D0 121 101 AJ. W kolumnie "OZNACZENIE" widnieje taki wpis 630x398 MM. Chyba chodzi o jej wymiary. Z allegro nie wskażę ci pasującej chłodnicy, kupowałem w sklepie motoryzacyjnym na podstawie spisanych numerów ze starej Valeo.
Można pierdolca normalnie dostać :evil:
Do AFN są w/g etki 3 rodzaje chłodnicy, co ciekawe w sklepie czy na allegro jedni mówią, że
630x398 będzie pasować, inni że nie będzie, etka mówi będzie pasować
630x414 będzie pasować , inni że nie będzie, etka mówi będzie pasować
ha a jeszcze grubość rdzenia,
jedni mówią, że 22mm, inni 33mm
jadę na wymianę i chciałbym już mieć przygotowaną nową chłodnicę,
a nie rozebrać i dopiero się bujać po chłodnicę, albo czekć aż przyjdzie z allegro :evil:
no i kupiłem taką
http://allegro.pl/item571189559_passat_b5_audi_a4_a6_chlodnica_wody_super_cena.html
sprzedawca jeszcze przed kupnem zapewniał, że będzie do mojego auta, rocznika, silnika...etc etc, wszystko pasować
tylko, że u mnie jest grubość rdzenia 33mm, a chłodnica, która przyszła ma 22mm :piroman::evil:
włożę ją a jakże, ciekawe tylko czy nie będzie się przegrzewać
co radzicie???
Witam !
Mam pytanie koledzy jaki nr chłodnicy do afn 96r climatronik manual ...bo są dwie i różnią się szerokościami a kwestia sporna czy obie pasują !
jak dla mnie to będzie raczej coś takiego - chłodnica wody, a więc 8D0121251BA, ale glowy nie dam - lepiej zeby jakis kolega sie wypowiedzial. najlatwiej chyba poza tym zadzwonic do jakiegos motoryzacyjnego i dobrac? numeru raczej nie podadza ale skoro chcesz kupic to chyba problemu nie powinienes miec;)
Wczoraj zauważyłem u siebie wyciek płynu z chłodnicy (silnik AJM). Dzisiaj zdemontowałem przód aby zobaczyć jaki jest numer części.
Mam chłodnice Valeo o numerze 4B0121251H, niestety po wpisaniu tego numeru same używane mi znajduje. Natomiast używając numeru podanego tutaj, to wyskakują mi chłodnice o różnych wymiarach , co mnie trochę dezorientuje.
edit. Chłodnica wymieniona. Etka mówiła 632x414 i taką też kupiłem. Niestety jak już doszło do wymiany okazało się, że mam 34mm grubości, a stara valeo miała 23mm. Zamontować, zamontowałem, ale mam pewne obawy co do tego, że silnik będzie dłużej się nagrzewał, bo już po pierwszej jeździe musiałem pokonać 6km, zamiast 3km przed wymianą, aby osiągnęło 90 stopni. Do tego utrudniony montaż chłodnicy klimatyzacji, ale dało się.
Więc teraz mogę stwierdzić, że do AJM trzeba montować 632mm x 399mm x 23mm (takie też ma wymiary stara valeo)
Edytowane przez Gumipoliku
Mam ajm'a z tego co pamiętam w moim była checa z wężem górnym (zakładam że z dolnym podobnie) otóż ma jak (wydaje mi się)dedykowane  "złącze/przyłącze".
Ale może wszystkie taK mają.
Upewnij się czy tobie podejdzie wej/wyj. z chłodnicy dla świętego spokoju.
