Prośba o sprawdzenie logów
Witam, sytuacja wygląda następująco turbina po regeneracji(hybryda) bo stara się rozleciała . Wymiana wtrysków na 216 WZM (dawkę ustawiłem taka żeby za dużo nie kopcił), przejechałem tak z tysiąc kilometrów, turbina przeładowuje. Wyciągnąłem turbinę dałem żeby sprawdzili, wszystko gitara (mam wykres, lekko mocniejsza jest niż seria). Wężyki podciśnienia posprawdzałem na moje oko nie ma nieszczelności, zaworek N75 tez podmieniłem na inny nic to nie dało. Zrobiłem logi może coś pomożecie  :hi:.  Możliwe że sterownik jest za słaby i będzie trzeba zrobić mapę?
1 Błąd Zapis.:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
        P1550 - 35-00 - -
Statyczny:
Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_5YTyeO.html
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_9siqH.html
Grupa 013: http://vaglogi.pl/log-013_44O0n.html
Basic settings:
Grupa 000: http://vaglogi.pl/log-000_r1553U.html
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_LQX62w.html
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_0QSl9vY.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_7Jav8.html
Dynamiczny:
Grupy 001, 004: http://vaglogi.pl/log-001_004_aTn7v6.html
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_35Y728t.html
Grupa 008: http://vaglogi.pl/log-008_872X4.html
Grupa 010: http://vaglogi.pl/log-010_2Mh015.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_7765UGw.html
Edytowane przez Karol94
Masz problem z kierownicami czy tez z gruszka.Dawka bardzo mala na wolnych,najlepiej zrobic korekte softu a nie pukac nastawnik.Masz ahh to i pewnie sterownik z koncowka 012,wiec troche wysiłku i pobuszowania na zagranicznych forach i mozesz sam ogarnac soft,chyba ze zlecisz to dla tunera z wlasnym kablem to pewnie ktos ogarnie sama  mape 100-300 zł
Edytowane przez stanek90
Dzieki. Problem z turbo pewnie wynika z tego że mapa nie ogarnia. W środę jadę do tunera żeby to wszystko wysterował jak byc powinno. Zawołał 600zl za zrobienie mapy.  A ECU mam taki : 0281001963(zdjęcie niżej). Niżej dalej jeszcze wykres z turbo zobaczcie sobie.
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
Problem nadal nierozwiązany, lecz zauważyłem że po odpięciu zaworu n75 od turbiny samochód ciężko się zbiera, ale nie przeładowuje. Jakieś wskazówki? Wyczyściłem zawór n75 w środku teraz ładnie chodzi, lecz nadal turbina przeładowuje. Gruszkę patrzyłem niby trzyma ciśnienie, chyba że w trakcie sterowania coś w niej nie tak, może jak skrócić tylko o ile?
Wymylem turbinę w nafcie, pomogło na trochę, ale problem dalej wystepuje. Robić ten program pomoże?
