KusyWrC Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Witam . Po odpaleniu auta zaraz po chwili wydobywa się dźwięk jakiejś pompki z pod maski(nie wiem czy to pompka ale ma taki dźwięk). Zaczęło to sie po założeniu instalacji lpg. Chodzi ona głośno co jest trochę denerwujące. Załącza sie tez czasami podczas jazdy kilka razy na odcinku 12 km oraz przy cofaniu czy tez ruszaniu do przodu. Pany co to jest , gdzie to znaleźć i jak to wyciszyć ?
BeyerBrown Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Może to wentylator układu SAI? Tylko proszę nie wycinaj tego... chyba, że chcesz katalizatory dobić <wink>
KusyWrC Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2018 A gdzie znajduje sie ten wentylator ? Bo dźwięk wydobywa sie od strony kierowcy tak jakby gdzieś za zegarami.
Kruk_89 Opublikowano 9 Maja 2018 Opublikowano 9 Maja 2018 Gdy spadl mi werzyk od ssania tez mialem podobne obiawy pompka strasznie glosno chodzila i czasem nawet po przejechaniu kilkadziesieciu km rowniez sie zalanczala co jest normalne ale wczesniej jej nie slyszalem. Po zdjeciu oslony wszystko jasne wąż wpiety z powrotem i wszystko ok
KusyWrC Opublikowano 10 Maja 2018 Autor Opublikowano 10 Maja 2018 Gdy spadł Tobie wężyk ssanie normalnie było czy przestałą mieć ssanie ? O której osłonie mówisz dokładnie ?
Kruk_89 Opublikowano 13 Maja 2018 Opublikowano 13 Maja 2018 Oslona silnika. Czy bylo ssanie nie wiem ale przy odpaleniu obroty byly standardowe cos kolo 1100. Pompka jest z przodu przy prawym kole mile widziany kanal lub podnosnik do ogledzin
lmarrio Opublikowano 13 Maja 2018 Opublikowano 13 Maja 2018 (edytowane) Dzieje się tak na LPG i na PB? Jaki masz reduktor LPG? Edytowane 13 Maja 2018 przez lmarrio
KusyWrC Opublikowano 14 Maja 2018 Autor Opublikowano 14 Maja 2018 (edytowane) Gdy jeszcze nie miałem LPG nie było slychać tej niby pompki . pierwsze odpalanie auta po odbiorze montażu lpg było już ją słychać. Reduktor nie wiem jaki ale po pracy zobaczę jaki zamontowali. Reduktor jest firmy acrol. Edytowane 14 Maja 2018 przez KusyWrC
