Turbo awx do afn i brak mocy
Panowie, jako że moje turbo już się kończyło postanowiłem że wrzucę turbo od awx. Oczywiście wyleciały też kolektory od awx i zaslepiony został egr. Po odebraniu auta od mechanika auto wgl nie ma mocy. Na kompie pokazało przepływke, wymieniłem ja ale bez zmian. Jakieś tam przyspieszenie czuc dopiero koło 4 tys obrotów. Moje pytanie jest takie czy to kwestia wystrojenia czy raczej coś jest nie tak bo czytałem że po takiej wymianie turbo auto powinno jeździć jak seria a tak nie jest. Dzięki za pomoc
Zrób logi dynamiczne.
Normalnie powinno byc tak samo lub lepiej.
Cos jest nie halo.
Albo turbo caput albo mechanior pomieszal wezyki.
Logi ogarnij..
Na turbo od awx nie będzie tak samo jak na afn , turbo od awx będzie trochę puźniej wstawać ale góra powinna być trochę lepsza . Jeśli tak nie jest to albo turbo złom albo coś nie chalo z podciśnieniami lub z gruszka ,  zrób logi i wtedy coś będzie wiadomo
