Parking Brake Malfuncion - inny niz wszystkie
Witam
Poczytałem tematy które były na temat błędu - mój jest inny niż wszystkie
Pojawił się z miesiąc temu... pojawia się średnio co 5 odpalenia samochodu i ginie - błąd hamulca, esp i abs oraz kluczyk się blokuje w stacyjce
Jak nim po manewruję to uda się go wyciągnąć i po odpaleniu nie ma błędu
jak się pojawi - za każdym razem blokada pilota....
VCDS pokazuje więcej rzeczy - wszystkie pojawiły się jednocześnie
2.0 CAGA 2009r.
Wszystkie błędy odnoszą się do czujnika ABS - on może padać, czy może być to związane z wyrobioną stacyjką ? oczywiście ręczny działa mimo błędu
Logi z błędami poniżej (te co pojawiły się jednocześnie)
Trochę przed błędami (z 2 tygodnie) dokładałem tempomat  - jeśli ma to związek - i wymieniałem świece żarowe
Address 01: Engine (J623-CAGA)       Labels:. 03L-906-019-CAG.clb
   Part No SW: 03L 906 022 NN    HW: 03L 906 019 AL
   Component: R4 2,0L EDC   H21 5483
   Revision: 25H21---
   Coding: 12194012243403080000
   Shop #: WSC 06335 123 12345
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NN A02006
   ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod
   VCID: 7EF2735CE12391B6F8-802A
2 Faults Found:
4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [032] - -
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 197933 km
                    Date: 2018.04.25
                    Time: 08:10:36
                    Engine speed: 871.00 /min
                    Normed load value: 26.3 %
                    Vehicle speed: 13 km/h
                    Coolant temperature: 78 °C
                    Intake air temperature: 35 °C
                    Ambient air pressure: 990 mbar
                    Voltage terminal 30: 13.220 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Cruise Control System (CCS): switch position-Bit 0: 10000001
                    CCS status-Bit 0: 00101100
                    Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bit 0: 11111111
                    Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bit 0: 11111111
                    Cr Ctl v Des Dspl: 0.00 km/h
                    Sig Reset Env x Id-Bit 0: 00000000
                    Sig Reset Env x Id-Bit 8: 00000000
                    Cr Ctl st Shut Offirev-Bit 0: 00000000
4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [032] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 197933 km
                    Date: 2018.04.25
                    Time: 08:10:36
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 AK    HW: 8K0 907 379 AK
   Component: ESP8 front    H04 0070
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 168504
   VCID: 020A07AC9DDBF5569C-8056
2 Faults Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left  (G47)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 54
                    Mileage: 197933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.04.25
                    Time: 08:10:37
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0604
                    Hex Value: 0x4012
                    Hex Value: 0x1206
                    Hex Value: 0xB1A5
                    Hex Value: 0x00FF
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 197933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.04.25
                    Time: 08:10:37
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0B00
                    Hex Value: 0x4312
                    Hex Value: 0x122E
                    Hex Value: 0x02A6
                    Hex Value: 0x00FF
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 P    HW: 8K0 907 063 P
   Component: BCM1 1.0      H25 0380
   Revision: 10025001    Serial number: 00000000462381
   Coding: 26005091413400000001000300001D0D001C270804010001000000
   VCID: 3C76B954BFBF43A696-8068
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 160909  H06 0070
   Serial number: SWF09090160775
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 AL    HW: 8K0 941 531 AL
   Component: E1 - LDS  H08 0090
   Serial number: 00000000001903100049
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 54
                    Mileage: 197933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.04.25
                    Time: 08:10:00
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:. 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8K0 953 568 F    HW: 8K0 953 568 F
   Component: Lenks.Modul   H16 0014
   Revision: --------    Serial number: 90304IIF00070
   Coding: 000017
   VCID: 3D70B450A4A54AAEA1-8068
   Component: E221 - MFL  H02 0003
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 54
                    Mileage: 197933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.04.25
                    Time: 08:10:37
Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 H    HW: 8K0 907 801 H
   Component: EPB Audi B8   H09 0100
   Revision: 00000003    Serial number: 00000000450773
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3466917497EF8BE65E-8060
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 54
                    Mileage: 197933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.04.25
                    Time: 08:10:37
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.60 V
                    Count: 62
                    Speed: 12.0 km/h
                    Hex Value: 0x0260
                    Hex Value: 0x0004
                    Hex Value: 0x0101
Miałem to samo , przyczyną przekaźniki na lewym podszybiu
na lewym podszybiu pod maską znaczy ? nie ukrywam że nigdy nie ściągałem tej osłony ^^ i nie wiedziałem że tam coś jest. jakiś konkret - jakiś numer ?
Otwierasz maskę, zdejmujesz osłonę tam gdzie jest zbiorniczek płynu spryskiwaczy i hamulcowego, odkręcasz śrubkę trzymającą górny zbiorniczek płynu spryskiwaczy, wyjmujesz go. Pod nim masz puszkę z przekaźnikami i sterownikiem silnika otwórz ją i zobacz czy nie zalane itp.
zanim zaczniesz pruć instalacje i sprawdzać przekaźniki to zrzuć przednie lewe koło bo z tego czujnika ABS masz błąd. Miałem to samo i okazało się że przetarty mam przewód od czujnika ABS. Polutowałem i zaizolowałem i spokój od roku. Jeżeli cyklicznie pojawia się błąd to stawiam na przewód, u mnie było dokładnie to samo, błąd się pojawiał po skręceniu kołami bądź większej dziurze na drodze. Co do kluczyka w stacyjce to nie szarp się z nią jak błąd zablokuje Ci kluczyk. W celu zgaszenia auta wduś kluczyk i odczekaj 3-4 sekundy, silnik zgaśnie a kluczyk sam wyskoczy. Reszta błędów to standard przy jakimkolwiek błędzie związanym z układem hamulcowym łącznie z reglem kierownicy. Błędy z silnika to inna bajka, musisz szukać.
