Podniesienie mocy AFN brak połączenia z komputerem :(
Mam taki właśnie problem i nie wiem co z tym zrobić chce podnieść moc już od dłuższego czasu ale niestety nie mogę połączyć się z komputerem. Czy da się to jakoś przeskoczyć bez użycia połączenia
Zapewne chcesz wgrać mapę za pomocą galletto lub mpps, ale najprawdopodobniej komputer twojego silnika nie można zaprogramować poprzez obd. Napisz jakie oznaczenia ma sterownik silnika i z którego roku jest auto, prawdopodobnie będziesz musiał wylutować kości pamięci i dać komuś do wgrania wsadu.
w przypadku AFN trzeba wylutować kość ze sterownika i zaprogramować.
96rok znaczy sprawa jest taka ze chciałbym zrobić softa ale od dłuższego czasu borykam się z tym ze auta nie da się podłączyć pod kompa bo nie łączy ,i sadze ze z powodu braku połączenia nie będzie możliwości wgrania softa
Ale czym probujesz sie podlaczyc ?
Jak cos to podjedz do mnie , zobaczymy co tam sie dzieje .
Jak juz zostalo napisane - tam trzeb lutowac kosci
Wiesz chodzi o to ze wszystkie jakieś awarie jak są w aucie nie mogę nic sprawdzić na kompie i zobaczyć jakie są błędy bo po prostu nie idzie się połączyć z kompem :facepalm:
I myśle ze jak chciałbym zrobić jakiś program to pewnie nic z tego nie wyjdzie właśnie przez ten problem
Ok, dlatego pytam jeszcze raz , jakim kablem probujesz sie polaczyc ? Inczyvten kabel dziala w innym aucie ?
Sam nie wiem bo to u mechaników jak chcą się połączyć to nie idzie tego zrobić była wersja ze prze immo ale on jest wywalony . Zapewne w innych działa.
A teraz się zastanawiam ze przez ten problem nie idzie nic podnieść pewnie . A już troszkę mocy brak :lol:A mam możliwość wsadzenia większego turbo od AWX i teraz czy to jest w ogóle sens jak nic mi to nie da bez zrobienia mapy/softa
Edytowane przez Matt.
Podjedz do mnie jak cos .
No okej , a jakiś numer żeby się skontaktować :wink:
a jak miałeś "usunięte" IMMO? masz 96r i immo w puszczce, najłatwiej jest podłączyć emulator zamiast puszki, przy tym podłóączeniu trzeba zewrzeć 2 przewody przy wtyczce co była w puszcze immo, gdy tego nie zrobisz nie będziesz miał komunikacji ze sterownikami. Zdejmij półkę pod kierownicą i będziesz widział co tam jest przy puszce immo, jak jest coś w tym stylu to masz emulator.20170302185302-43f6fe32-me.jpg
aby przywrócić komunikację musisz zewrzeć pin 9 i 10 (linia W i linia K).
Panowie , temat bardziej zlozony .
Jak sie okazalo w aucie sa zegary od BENZYNY [emoji41], migaja kontrolki od immo , abs itp . Zegary z FIS , ale brak manetki .
Po ich odpieciu wraca komunikacja w OBD , klima itp , brak komunikacji z ECU . Wtyczki od zegarow polamane i to by bylo na tyle w skrócie [emoji41].
Osobiscie nie podjalem sie tematu (nie mam czasu na takie rzezby) , ale wlasciciel ma sie tym zajac . [emoji41]
Kto by się spodziewał takiej akcji :decayed:
Umówiony z elektrykiem ,po weekendzie majowym mam zaprowadzić . Powiedziano mi ze temat do ogarnięcia :lol: Kupuje normalny licznik pod to auto i myśle ze ogarnięty będzie ten bałagan na Amen :facepalm:
