1.8T ANB próba zgrania wsadu MPPS v13 error
Witam, jest ktoś w stanie pomóc, kupiłem kabel MPPS 13 i wczoraj po instalacji próbowałem zgrać wsad - i przy około ~87% wyskoczył błąd jak na foto.
Dziś chciałem spróbować jeszcze raz - i od razu błąd przy próbie włączenia programu. Co dalej?
Potrzebuje zgrać wsad by wysłać do usunięcia w ECU Sai i drugiej sondy.
wyjmij bezpiecznik od zegarów jeśli to nie zmieni nic kiepski kabel
a co moze być mam podobny temat kabel v13 tdi zgrywa ladnie .
a 1.8t  czas zgrywania to srednio 15min ,     w dodatku nie moge wgrać mapy zgranej gdyż brak checksum .
ktoś poradzi , ? dzieki
u mnie zatrzymało 87% i było 4:57 wiec dość szybko
musze poszukać tego bezpiecznika, ale sprawdze
Ten sterownik z końcówką L dość opornie współpracuje przez obd, w zasadzie cieżko cokolwiek zrobić jeśli ster jest na aucie, ale próbuj moze za którymś razem się uda.
nie chciałbym czegoś uwalić, ale spróbuje, jeśli odpali program bo jak widać błędy - a odinstalować też sie nie udało..
Nie wiem jak klon mpps ale ori robi to bez żadnego problemu.
  • 4 tygodnie później...
 Nie ma co porównywać klon do ori..
Jak uda  Ci się zgrać, mogę ogarnąć Twój plik.
 Daj plik na pw. Sprawdzę sumę kontrolna
  • 6 miesięcy temu...
Panowie, z racji nowego systemu spróbowałem ponownie instalacji mpps v13 i odrazu problem błąd 0x0000...coś tam.
Dajcie namiar albo plik na pw z programem który dzięki kablowi od mppsa zrzuce wsad Boscha 7.5 1.8t anb, podeślę do kogoś by usunąć SAI i sondę i ponownie wgram wsad...
