Geometria w A4 B8
Witam
Proszę o analizę zdjęcia z dzisiejszego pomiaru geometrii zawieszenia. Czy wszystko jest w porządku??? Dlaczego pytam. Mianowicie auto posiadam od niedawna. Po założeniu większych felg (18cali) nie zgrywają się odległości opony od rantu nadkola (chodzi o tył) koło po prawej stronie jest tak jak by górą bardziej pochylone na samochód. Myślałem że z geometrią jest coś nie halo, ale dziś byłem na pomiarach i powiedziano mi że wszystko jest ok. Nie znam się za bardzo na tych wynikach więc proszę o analizę. Dodam później zdjęcie nadkola prawego i lewego dla porównania.
U mnie identyczne to wygląda, też patrząc od tyłu prawe koło jest bardziej pochylone do środka, mierząc miarką również jest różnica w odległości od amora do felgi i od podłoża do rantu błotnika okolo 1cm względem lewej strony. Auto stoi prosto i nie zdziera opon. Również byłem na geometrii, wjechałem i znajomy który mi ustawiał stwierdził że wszystko jest idealnie i nie ma co poprawiać, temat olałem i dalej jeżdżę, pojutrze zmieniam amory i sprężyny więc zobaczymy jak po tych zabiegach będzie stał.
Dodałem foto z pomiarów
Na jednym kole 17mm na drugim 25mm
Ktoś coś podpowie?2724c2a3dda7283f583d259083053f49.jpg04922195f23b2dcfbb16eee39fd606b9.jpg
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Da się to wyregulować?? Czy coś jest skrzywione w zawieszeniu?
Skoro na geometrii wyszlo że jest okej to co byś chciał poprawiać? Może błotnik był robiony i stad ta różnica... Spij spokojnie, pojutrze zmieniam amory i sprężyny to dam ci znac czy coś sie zmienilo bo mam dokladnie tak samo jak Ty.
Tak mi powiedzieli, ale patrząc po tych wynikach z pomiaru różnica między kołami jakąś jest. Tylko niech by się wypowiedział ktoś kto się na tym zna czy to dużo czy jest to w normie. Bo może panowie po prostu mnie chcieli zbyć bo nie wiedzieli jak się do tego zabrać. Przeglądając internet napotkałem kilka wyników pomiarów w b8 i przeważnie z tyłu kat pochylenia wynosi ok -1.30* z jednej jak i z drugiej strony. Wychodziło by na to, że to lewe kolo tak jak by za bardzo wystawało a prawe mieści się w normie. Jeśli chodzi o błotniki to sprawdzałem odległości różnych punktów do rantu i wychodziło po obu stronach to samo.
Chodzi o to czy te 0.30* to dużo i czy była by to tak zauważalna różnica?
Ten tył faktycznie kiepsko ci trochę ustawili, różnica jest a powinno być mniej więcej tak samo po obu stronach, odkopie swoj pomiar geometrii i sprawdzę jak u mnie przedstawiały się wartości
A z tyłu kąty pochylenia są ustawialne w B8? Coś czuję, że nie.
Można posprawdzać luzy i stan tulei metalowo-gumowych, samochód z przebiegiem zawsze będzie miał lekkie odchyłki.
Poza tym wystarczy, że kupi się kiepskiej jakości wahacz, który jest niedokładnie wykonany albo jest krzywo osadzona tuleja. Różnica minimalna, jak sam widzisz wszystko jest w granicach tolerancji, nie ma sie czym przejmować.
Witam
Wracam z wyjaśnieniem tematu. Mianowicie wszystko da się wyregulować. W mojej B8Q 13r jest regulacja kąta pochylenia koła.
W pomiarach wszystko jest w normie......, zgadza się tylko, że różnica między kołami nie powinna być większa niż 0,10*!!!! (gdzieś to wyczytałem w necie, takie zalecenie producenta). Pojechałem więc jeszcze raz na stację i mówię temu chłopaczynie czy może mi wyregulować te kąty??? Mocno się opierał podjęcia tematu wymyślając historie, że tego się nie da wyregulować a jak się zorientował, że są śruby od regulacji to od razu historie z zapieczonymi śrubami, ale spróbował i jak się okazało poszły bez żadnego problemu. Oba koła zostały ustawione wg. danych producenta na 1,25* i teraz Panowie jest idealnie. Czemu tak było przestawione nie wiem. W każdym bądź razie taka niby różnica w NORMIE powodowała, że jadący za autem miał wrażenie jak by ono bokiem jechało albo co najmniej zaliczyło niezłego dzwona bo jedno koło wystawało za obrys nadkola a drugie się chowało.... Na mniejszych kołach większym ET nie było aż tak widać tej różnicy bo oba koła siedziały głęboko w nadkolach, ale gdy założyłem koła 18* na lato o mniejszym et gdzie są teraz blisko rantu było to nie do zaakceptowania.
Ta lekka odchyłka na papierze to jest 1,5cm względem nadkola....
tak jak byś z jednej strony założył dystans 1,5cm a na drugim nie... rzeczywiste nie wielka różnica :)
Panowie, czy podczas ustawiania geometrii, robiliście kalibrację czujnika G85 (ELSAwin zaleca)
Edytowane przez duzy616
OD CZEGO JEST TEN CZUJNIK???
Czujnik kąta skrętu-czyta obroty kierownicy
Czujnik kata skretu.
  • 2 lata później...
Ja właśnie jestem na zbieżności bo ściągało mi w prawo jak ostatnio jeden spec mi ustawił ...
Teraz widać jak powinno to wyglądać ...
Wpierw sprawdzenie zawieszenia a dopiero potem zbieżność
