Wymiana intercoolera na 3.0
Witajcie jestem tu nowy chce wsadzić intercooler od 3.0 TDI I teraz pytanie czy zmieszczę go normalnie . I czy muszę wymieniać te kierownice powietrza czy nie muszę ja nawet nie wiem co to są te kierownice powietrza .czy poprostu jak mi przyjdzie intercooler to go upchne bez żadnego kombinowania . Dzięki za pomoc panowie
Założysz go z małymi problemami, bedzie ciasno. Kierowniczki powietrze albo do wyciecia, albo wyjecia albo wymiany
Kierownice powietrza warto wymienić nie są drogie :) ale można tez przyciąć stare. Ja brałem z tym numerem 8D0121283F.
Dodatkowo polecam podgrzać przewody gumowe które nachodzą na intercooler, bo 2.0tdi ma minimalnie mniejszą średnicę i ciężko je założyć na tą 3.0tdi, ale trochę gimnastyki i  wejdzie :)
Zakładałem od 3.0 bitdi, musiałem przyciąć trochę ic, bo nie chciało wejść na rury ? tak to mieści się bez problemu
pomyśl nad sensem tego zabiegu
ja nie rozumiem dlaczego wszyscy wymieniają ic na ten z 3.0 lub 3.0 bi turbo. Są używane, najczęściej słabo wyglądają więc nie wiadomo w jakiej są kondycji. Warto by sprawdzić przed założeniem czy są szczelne. Nie pasują p&p i są droższe niż nowy IC od FMIC.pl na nowym rdzeniu który, przy mniejszych gabarytach jest wydajniejszy. Nie muszę chyba dopisywać, że mniejsza pojemność układu dolotowego to mniejsza turbo dziura, więc i auto lepiej reaguje na gaz od samego dołu.
bo mogą kupić złom za 100 zł.
