iDybeK Opublikowano 9 Maja 2018 Opublikowano 9 Maja 2018 Witam, dzisiaj doszedł do mnie dziwny dźwięk i po zajrzeniu pod maskę znalazłem pęknięte takie kolanko jak na zdjęciu. Domyślam się że to ma coś wspólnego z dostarczaniem powietrza do silnika? Ktoś mi może powiedzieć jak się nazywa profesjonalnie takie kolanko?
wrestling1000 Opublikowano 10 Maja 2018 Opublikowano 10 Maja 2018 Żeby nie było tak łatwo tu jest wszystko. http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A4/year/2003/drive_standart/249/hg_ug/103/subcategory/103090/part_id/709956/lang/o
Chris91 Opublikowano 10 Maja 2018 Opublikowano 10 Maja 2018 (edytowane) iDybeK jest to kolanko miedzy zaworem kombinowanym a silniczkiem powietrza wtórnego zamiennik pare złotych także spoczko. NR orginału 058133785B Edytowane 10 Maja 2018 przez influencer dodanie nr czesci
iDybeK Opublikowano 10 Maja 2018 Autor Opublikowano 10 Maja 2018 7 godzin temu, wrestling1000 napisał: Żeby nie było tak łatwo tu jest wszystko. http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A4/year/2003/drive_standart/249/hg_ug/103/subcategory/103090/part_id/709956/lang/o to nie ten silnik 6 godzin temu, influencer napisał: iDybeK jest to kolanko miedzy zaworem kombinowanym a silniczkiem powietrza wtórnego zamiennik pare złotych także spoczko. NR orginału 058133785B dzięki, mogłem od razu spisać numer i poszukać w necie już zamówione jutro wymiana można zamykać temat
Dydki Opublikowano 11 Maja 2018 Opublikowano 11 Maja 2018 Witam. A pytanie czy ten dziwny dzwiek byl przy odpaleniu? Takie buczenie przez okolo 40 sec?
iDybeK Opublikowano 12 Maja 2018 Autor Opublikowano 12 Maja 2018 14 godzin temu, Dydki napisał: Witam. A pytanie czy ten dziwny dzwiek byl przy odpaleniu? Takie buczenie przez okolo 40 sec? Tak, jakby jakiś wiatraczek się włączał
Dydki Opublikowano 12 Maja 2018 Opublikowano 12 Maja 2018 wlasnie u mnie tez chodzi odkurzacz i nie wiem czy to wina nieszczelnosci czy pompka kaput, musze sprawdzic szczelnosc tego ukladu
jacek70 Opublikowano 12 Maja 2018 Opublikowano 12 Maja 2018 Ten dźwięk to pompa SAI ( odkurzacz) tak ma być . A kolanko wymień ,u mnie też pękło i dałem podobne kolanko z jakiegoś innego węża. Ważną jest średnia i wielkość . 3 lata od zabiegu i jest ok.
Dydki Opublikowano 12 Maja 2018 Opublikowano 12 Maja 2018 Ale przed remontem glowicy nic kompletnie nie bylo slychac pompy a od razu po remoncie glosno chodzi i nie wiem czy to moze byc wlasnie nieszczelnosc.
jacek70 Opublikowano 12 Maja 2018 Opublikowano 12 Maja 2018 Chodziło mi o to że ma chodzić ,a to że głośno to nie wiem ,może się kończą łożyska. Zawsze można wyłączyć programowo i wymontować .
