Nowe klocki przód i wibracja??
Witam.
Panowie spotkał się ktoś z takim przypadkiem by po wymianie klocków z przodu wystąpiły wibracje i buczenie przy hamowaniu?
Przed wymianą klocków nie było żadnego bicia i buczenia. Kupiłem klocki ATE wymienione i nagle problem się pojawił. Pomyślałem że to tarcze, więc od razu  kupiłem nowe tarcze Zimerman lecz problem dalej występuje.  Jaśma wyczyszczone, piasta czysta, klocki w miejscu styku z jarzmem przesmarowane.
Czy możliwe by klocki były jakieś wadliwe? Przed wymiana cisza spokój była.
Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
Luzów nie masz na kole żadnych? (zawieszanie, układ kierowniczy).
Nic nie stuka na żadnych dziurach więc uważam że powinno być ok, ale wcześniej na zdartych klockach było ok...
