1.8t apu wentylator chlodnicy
Witam mam pytanie odnosnie wentylatora chlodnicy wydaje mi sie ze caly cas kreci sie ze stala predkoscia czy auto ma 90 czy 100 stopni na wagu . Wentylator klimy zalacza sie po nacisnieciu na klimie sniezki.  Interesuje mnie jak to powinno dzialac czy went klimy dziala tylko jak klima chodzi? Jak dziala went chlodnicy ? Po oodpaleniu silnika powinien sie załaczyc odrazu? A jak jest duzo cieplejszy to powyzej 100 stopni zalancza sie drugi bieg? Jak dziala te chlodzenie wiatrakami termostat wymieniony czujnik temp febi  na zegarach na mocno rozgrzanym 95 a na kanale silnika 105.
Wiskoza kręci się ciągle, a zesprzęgla przy wysokiej temperaturze.
Wentylator klimy ma się załączyć po jej uruchomieniu.
