mumian Opublikowano 18 Maja 2018 Opublikowano 18 Maja 2018 (edytowane) Witam Zwracam się do bardziej doświadczonych kolegów z prośba o pomoc w analizie logów Samochód zakupiłem 1,5 roku temu jest słaby na niskich obrotach do 1800. Odnoszę wrażenie ze czasem lepiej się zbiera a tak jest mułowate. Ciężko się nim rusza, pod większą górę albo pale gumę albo sprzęgło. Są takie sytuacje ze włączam się do ruchu a auto jak by się zawiesiło i praktycznie brak reakcji na pedał gazu wciśnięty do spodu albo bardzo wolny (po paru sekundach się zbierze i jest taki strzał mocy nagle, pod górę mieli wtedy kołami ). Na wyższych obrotach mocy mu nie brakuje i szybko przyśpiesza. Audi z 2001 roku na liczniku 380tyś KM Wymieniane były poduszki pod silnikiem i skrzynią -bez czujników Silnik bierze sporo oleju. Egr ciekł bardzo- wymieniłem rok temu ale na nie oryginalny wahlera, i zaczął lać więc wyczyściłem i założyłem stary a tamten jest odesłany do producenta. Ponadto ostatnio dopatrzyłem ze miał odłączony akumulator podciśnienia. Błędy jakie były 7996 - P1588, czujnik poduszki silnika 17978 - P1570, imo - czasem się mu zdarza nie szczać i po odpaleniu zgaśnie po 2 sekundach 17552 - P1144, przepływa, pewnie dlatego ze ostatnio odpaliłem bez jak patrzyliśmy na vacu Poniżej załączam logi dynamiczne 3 bieg http://vaglogi.pl/log-011_010_003_jV22yP.htmlhttp://vaglogi.pl/log-001_002_004_DmdtpRS.htmlhttp://vaglogi.pl/log-005_006_007_6139Up.htmlhttp://vaglogi.pl/log-008_009_010_2EqP6by.htmlhttp://vaglogi.pl/log-011_010_003_E9cY3A.htmlhttp://vaglogi.pl/log-011_010_003_9uGWrs.htmlhttp://vaglogi.pl/log-011_010_003_STy02mw.htmlhttp://vaglogi.pl/log-011_012_013_8s3KEx4.htmlhttp://vaglogi.pl/log-015_016_017_TyP4V8.htmlhttp://vaglogi.pl/log-018_010_011_6sHKY.html Ruszanie na prostym http://vaglogi.pl/log-001_002_003_4pmcZ.htmlhttp://vaglogi.pl/log-004_005_006_7O60x4.htmlhttp://vaglogi.pl/log-005_006_007_6eEjP7.htmlhttp://vaglogi.pl/log-007_008_009_v0o6t.htmlhttp://vaglogi.pl/log-003_010_011_8W8jO.htmlhttp://vaglogi.pl/log-010_011_012_t4LDN2.htmlhttp://vaglogi.pl/log-012_013_014_vT1ym6.htmlhttp://vaglogi.pl/log-015_016_017_b6BLU9.htmlhttp://vaglogi.pl/log-018_010_011_M6aM4UR.html ruszanie pod górkę http://vaglogi.pl/log-004_005_006_295Jn.htmlhttp://vaglogi.pl/log-003_010_011_3tGeZ.htmlhttp://vaglogi.pl/log-001_002_003_39m5bF.html log z drogi powrotnej, na początku jazda w dół na niskich biegach http://vaglogi.pl/log-003_010_011_7aqgKM.html Pozdrawiam Edytowane 18 Maja 2018 przez mumian
Tracer39 Opublikowano 18 Maja 2018 Opublikowano 18 Maja 2018 Jakie oznaczenie silnika AWX czy AVF? W nich turbina wstaje właśnie od ~1800 obr, przy niższych obrotach to normalne że silnik muli. W twoich logach nie ma nic niepokojącego. Możesz jeszcze zrobić log grupy 023.
mumian Opublikowano 18 Maja 2018 Autor Opublikowano 18 Maja 2018 (edytowane) Nigdzie nie pisze na naklejkach jaki kod silnika, po numerach sterownika pokazuje ze AWX reszta logów http://vaglogi.pl/log-011_013_023_QAPL5.html http://vaglogi.pl/log-018_013_023_7of07bR.html Edytowane 20 Maja 2018 przez mumian
Tracer39 Opublikowano 25 Maja 2018 Opublikowano 25 Maja 2018 W dniu 18.05.2018 o 20:48, mumian napisał: Nigdzie nie pisze na naklejkach jaki kod silnika, po numerach sterownika pokazuje ze AWX reszta logów http://vaglogi.pl/log-011_013_023_QAPL5.html http://vaglogi.pl/log-018_013_023_7of07bR.html Masz bardzo ujemne Bip-y, do wymiany filtr paliwa i do sprawdzenia ciśnienie paliwa na vacum pompie. Korekcje też nie wyglądają za ciekawie, ale może się poprawią jak Bip-y się unormują.
