A4 b7 - świeci się ECON...
witam forumowiczow
koledzy, jestem szczęśliwym posiadaczem mojej a4 b7 2.0 tdi w quattro
niestety ostatnio męczy mnie problem z klimą, zleciłem mojemu mechanikowi serwis klimy (kiedyś zaniedbałem i zatarła się sprezarka, ale to nie o tym)
jak co roku serwis wykonalem, brakował trochę czynnika, wszystko ok, po jakimś tygodniu ciągle zapalał mi się econ, czyli.. wyłącza się klima..
pojechałem do mechanika, stwierdził że czujnik ciśnienia do wymiany, wymienił wstawił oryginał z helli, wszystko ok,
po kilku dniach jazdy problem się powtarza, wyłacza się, włacza sie i tak w kółko, czasem jak kliknę na auto to zaczyna chłodzić, np jak wyłączę auto, odpalę ponownie zaczyna działać znowu, takie cuda
słyszę tylko te dziwne klikanie klapek pod deską rozdzielczą
może ktos poradzi coś ? może nastawy ? może klapki ?
Michał
Podłączyć się pod vaga i sprawdzić błędy klimy,na 99.9 % nowy czujnik ciśnienia fiksuje-jak chłodnica klimy nagrzeje się to sygnał z czujnika jest przekłamany,jak ostygnie (np. w czasie jazdy) to na chwile sygnał jest zrozumiały. Kupić czujnik ori w ASO.
Okazalo sie ze przyczyna byl przekaznik ktory sie przegrzewal.. wszystko dziala !
edit: jednak nie działa .. ktoś podpowie ?
Edytowane przez xyz180585
właśnie walczyłem z klimą u znajomego ,włączała się i wyłączała,wymieniłem sprzęgło bo gumki się rozsypały,nabiliśmy czynnika bo trochę mało było,dalej nie działało,wyjąłem moduł wentylatorów i okazało się że kabel plusowy urwany i wentylatory nie chodzą ,kabel przylutowany i wszystko śmiga aż miło
