Klasy wagowe, kolory oznaczenia sprężyn i amortyzatorów 1BA 1BE 1BV w Audi A4 B6/B7
lukaszr
3 minut temu, Hugo napisał(a):
Tak jak napisałem. Ewentualnie przetrzyj oznaczenie i będziesz miał pewność co do kolorów
Tak dziękuję.
Jutro właśnie sprawdzę dokładniej ale bardzo dziękuję..
  • Lubię to 1
Witam mam pytanie jakie dobrać zamienniki amortyzatorów obecnie są takie :  co będzie pasować chce wymienić amortyzatory a sprężyny zostawić
Zakładaj co chcesz, oryginalny nr masz na amortyzatorze
w tabeli wyżej nie ma amortyzatora o koncówce BG oraz nie widzę oznaczenia sprężyn o kolorach zielony,zielony,niebieski o co z tym chodzi ?
Czy taki zestaw będzie pasował do mojego auta :  VIN mojego auta to :WAUZZZ8E82A161577  proszę o podpowiedz ;)
ALLEGRO.PL
zamienia się on na 8E0413031BN ---> 8E0413031CK
a sprężyna to
zamienia się na 8E0411105EE
Dziękuję bardzo o taką odpowiedź mi chodziło 👌
Witam wszystkich
pacjent to auto żony A4 B7 Avant 2.0TDi 16V 140KM ośka
chcę założyć zawieszenie S-Line dlatego , żeby auto siadło troszkę i założyć większą felgę ale nie chcę gwintu ani jakiegoś KIT bo różnie z tym bywa , w mojej B6 mam zawieszenie S-Line i dla mnie komfort jest spoko oraz siedzi też fajnie
rozumiem , że szukać 1BV ale jakie klasy wagowe ?
Czesc, chcialbym podniesc tyl mojej a4 b7 1.8T Quattro Avant. Jaki zestaw musial bym nabyc?
Możesz założyć plastikowe podkładki które kosztują ok 60 zł jeżeli chcesz tylko podnieść. Auto pójdzie ok 2 cm w górę.
https://allegro.pl/oferta/podkladka-pod-sprezyne-audi-a4-b6-b7-audi-a6-c6-7435135886
Sprężyny do 1be quattro 1.8t bfb przód....pękła mi sprężyna przod pomozecie odszyfrowac nr sprezyn i klase wagowa zeby cos dobrac z gory dzieki za pomoc WAUZZZ8E97A199567
8E0 411 105 CF
kolor
1 x niebieski
3 x zielony
PR:1BE+0JF
PR:1BV+0JF
Edytowane przez Dev
58 minut temu, Dev napisał(a):
8E0 411 105 CF
kolor
1 x niebieski
3 x zielony
PR:1BE+0JF
PR:1BV+0JF
Dzieki ci wielkie ...tylko w tabeli z 1str..niewidze jaka to klasa twardosci i na zdjeciu z innego tematu dla OJF pokazuje koncowke .....CE
Edytowane przez Gelooo
Fota
W dniu 4.06.2024 o 18:32, Dev napisał(a):
8E0 411 105 CF
kolor
1 x niebieski
3 x zielony
PR:1BE+0JF
PR:1BV+0JF
Niestety znalazlem oznaczenia zrobilem fote i jest zielony i 3x rozowy w tabeli brak takiej konfiguracji ktora to moze byc kategoria wagowa ? Czy rozowy moze byc wyblaknietym fioltem i wtedy zielony i 3x fiolet i kat wagowa 6 8E0 411 105EF ?
Fota
