mario1980 Opublikowano 3 Czerwca 2018 Opublikowano 3 Czerwca 2018 (edytowane) Witam drodzy klubowicze może odswieze kotleta lub nie bo szukając po forum nie znalazłem takiego tematu, pytanie mam audi 1.8t AEB 98r i od pewnego czasu mam problem z opalaniem mianowicie pompa nie podaje paliwa po kluczyku i jest brak prądy na bezpiecznik pompy ale jak zaczynam kręcić rozrusznikiem wsystko jest ok prad na bezpieczniku jest i auto chodzi bez problemu brak błędów na vagu bezpiecznik i przekaźnik caly,i moje pytanie czy ten model powinien mieć prąd na tym bezpieczniku po kluczyk i czy pompa tez powinna przez chwile podać paluwo Edytowane 3 Czerwca 2018 przez mario1980
mszark Opublikowano 3 Czerwca 2018 Opublikowano 3 Czerwca 2018 U mnie pompa działa z rozrusznikiem. 96r.
mario1980 Opublikowano 4 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2018 Chciałbym uzyskać trochę więcej informacji na ten temat bo nie wiem czy gonić się po elektrykach lub szukać mechanicznej przyczyny a może poprostu ten typ tak ma
mario1980 Opublikowano 4 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2018 5 minut temu, mario1980 napisał: Chciałbym uzyskać trochę więcej informacji na ten temat bo nie wiem czy gonić się po elektrykach lub szukać mechanicznej przyczyny a może poprostu ten typ tak ma Może dokładniej opiszę problem auto po nocy a nawet po godzinnym postoju ma problemu z odpaleniem tzn długo można muszę kręcić zanim odpali a jak odpalić jest ok chodzi bez problemu nie szarpie i nie gaśnie
mszark Opublikowano 4 Czerwca 2018 Opublikowano 4 Czerwca 2018 Google oraz inne tematy na forum mówią, że w aeb pompa załącza się przy odpalaniu. Na długie kręcenie może być dużo powodów: czujnik temperatury, lewe powietrze, kiepskie świece, zapchany filtr paliwa, słabe ciśnienie paliwa.
mario1980 Opublikowano 4 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2018 No to pozostaje mi tylko sprawdzić szczelność i świece czujnik temperatury wymieniony pokazuje prawidłowe wartości filtr paliwa wymieniony ciśnienie paliwa na jałowym 3.5 bara po dodaniu gazu 4 bary już mi ręce opadają ale dzięki mszark za podpowiedź przynajmniej wiem że nie muszę szarpać się z elektrykiem
abx85 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Jeszcze przekaźnik po chwili może załapywać, pompa paliwa, przepustnica. Mam to samo i jeszcze nie znalazłem odpowiedzi:/
mario1980 Opublikowano 19 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2018 Przekaznik zmieniałem nie na nowy ale inny ori i bez zmian przepustnica czyszczona jest lustro pozostaje pompa paliwa ale póki co czas nie pozwala ogarnąć tematu
