Audi A4 B7 2008 DPF 2.0 TDI BPW Dymienie
Witam, posiadam ją od 7 miesięcy, niestety po około 3 miesiącach od zakupu padło turbo. Mechanik z intercollera spuścił ok. 100 ml oleju. Turbo zostało zregenerowane. Audi nie dymi już jak przed regeneracją. Lecz niestety teraz po dłuższym postoju w miejscu, podczas ruszana zadymi na kolor niebiesko-siwy. Mechanik sugeruje uszczelke pod wtryskiem, lub uszczelniacze zaworowe. Odrazu informuję, że świeci mi się check, podobno przez egr. Kabelek powinien przyjść mi niedługo, więc wtedy mógłbym napisać więcej szczegółów. Liczę Panowie na waszą pomoc. Pozdrawiam
Zrób porządek z osprzętem tak by wszystko działało i nic nie waliło błędami, dopiero potem poobserwuj i napisz czy problem dalej występuje:hi:
