Audi A4 1.9TDI po CHIPIE
Witajcie koledzy ;)
ostatnio moje 1.9TDI zbiera się dość ospale jest to motor AVG(110km) po CHIPie(144km), na którym jeżdżę już prawie 2 lata i nigdy nie było najmniejszych problemów.
Nigdy nie wpada w tryb awaryjny, EGR - zaślepiony, katalizatora - brak, turbo czyszczone przed programem i codziennie dbam o to aby się nie zabrudziło w środku ;)
Wężyki podciśnienia również raczej ok, nie widzę nigdzie przetarć - wszystkie grube sylikonowe.
Jedynie co dodam to ostatnio również hamulce jakieś słabe się zrobiły(trzeba mocniej pedał dusić żeby zaczęły brać) - sprawdzałem manometrem na wyjściu i maks ile pokazuje skala czyli -0,7bar osiąga.
Po wciśnięciu kilkukrotnym pedału schodzi praktycznie do zera i dość wolno odbudowuje podciśnienie(ale mechanik mówił że to raczej nie wina pompy bo twierdzi, że na turbinę potrzeba tak mało podciśnienia że to nie to). Dlatego zwracam się z prośbą do Was o przeanalizowanie logów.
//Dawkę paliwa przed programem pamiętam, że miałem ustawioną na 3.2-3.4 (pompa nie była ruszana od tego czasu) - teraz widzę że jest 4.6 czy możliwe jest że się tak samo/bądź po CHIPie rozjechało? Oraz czy mogę ponownie zwiększyć dawkę mimo wgranej mapy?
Dynamiczny: 3 bieg
Grupa 000: http://vaglogi.pl/log-000_h4072.html
Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_LI7Cc.html
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_1sof78.html
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_qdTzu.html
Grupa 008: http://vaglogi.pl/log-008_7EIiH.html
Grupa 010: http://vaglogi.pl/log-010_gR0B3.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_JE2WYG.html
Grupy 001, 003, 011: http://vaglogi.pl/log-001_003_011_eRnT96.html
Grupy 008, 011: http://vaglogi.pl/log-008_011_p2762.html
Grupy 010, 011: http://vaglogi.pl/log-010_011_CbeG5Q.html
Grupy 011, 013: http://vaglogi.pl/log-011_013_G7UY40.html
Dynamiczny: 4 bieg
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_6a01LWF.html
Grupy 001, 003, 011: http://vaglogi.pl/log-001_003_011_7wn51.html
Statyczny:
Grupa 000: http://vaglogi.pl/log-000_0D55K8.html
Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_3h5w78.html
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_0lAYf.html
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_72UHqB.html
Grupa 007: http://vaglogi.pl/log-007_Jqt93.html
Grupa 008: http://vaglogi.pl/log-008_M01o23.html
Grupa 013: http://vaglogi.pl/log-013_pp92x56.html
Grupa 023: http://vaglogi.pl/log-023_Z1Xkg6.html
Basic settings:
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_7qD76v.html
Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_waugV9y.html
Edytowane przez micgan
Program dosyć slaby napewno nie ma to 144 km.Dawka tez sama sie nie przestawi,moze teraz mialeś klime załaczona i swiatła.Problem masz raczej z geometrią,przepaluj dobrze auto przy 3-4 tys na odcinku z 10 km i moze geometria sie wyczysci,jak nie będzie zmian zobacz na gruche bo moze to ona skokowo chodzi.
Zalacz bs 011 i zobacz jak chodzi sztanga
Edytowane przez stanek90
faktycznie klima i światła były włączone po zrobieniu wszystkich logów przypomniałem sobie, że miałem ją wyłączyć.
Dzięki za rady na pewno sprawdzę gruszkę.
