[B5 AVG] Błąd 18062
wziąłem i podłączyłem sobie vaga i wywaliło mi owe błędy
mimo skasowania 18062 wlazł ponownie po włączeniu zapłonu
no i nie za bardzo qmam o co chodzi :redface:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 AH
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2705
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
2 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Instrument Cluster
A w licznikach nie sprawdzałeś ? Czy nie ma błędu.. ? Wyraźnie jest napisane, że coś zostało zachowane (błąd).
Może trzeba zakodować ponownie tylko.
pre_pl liczniki ktory to będzie adres, 25 :question:
17 :bicz:
Panowie, silnik opanowany, to poszperajcie trochę, sprawdzcie licznik, zróbcie mu Output Test :wink:
Pewnie będzie zapisany błąd o czujniku temp silnika albo brak komunikacji z ECU itp. :wink:
I dowiesz się jeszcze dlacego jest w ECU 17978, będzie zapisany albo 1176 albo 1177 w liczniku (pierwszy to słaby sygnał z kluczyka, drugi to brak synchronizacji ECU z Immo).
Do roboty :exclaim:
to może dam wszystko
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
2 Faults Found:
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 820 043 N
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D56
Coding: 00043
Shop #: WSC 06325
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 920 900
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D07
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
???????????????? AUZ7Z0X1149649
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D12
Coding: 12865
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 186
Component: Radio D01
Coding: 00201
Shop #: WSC 00000
End -------------------------------------------------------
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
2 Faults Found:
u mnie czasami wyskakuje identycznty blad ... moze to byc przyczyna nie udanej próby zmiany przebiegu auta w liczniku lub tak jak napisał szogun0 ... generalnie olałem narazie temat ...... szkoda sobie tym zawracac głowy .... :wink:
po II lifcie nie laczy sie z immo (tzn laczy sie ale nie wywala bledow)
pojawia sie to:
No Faults Found
Bo po 98 roku Immo jest w liczniku i tam odpowiednie błędy wtedy wywala.
U zdenia nie ma błędów w liczniku bo albo zostały te sporadyczne już usunięte przez sterownik albo może jest jakiś problem z komunikacją licznika z ECU.
zdeniu, a wejdz w w 17 -> [08 - Meas. Blocks] i zrób screeny kanałów od 21 do 25 (jakoś tak...)
nie było żadnych błędów
zrobiłem owy Output Test i wskazóweczki polatały, kontroli zapaliły, wyświetlacze podświetliły i nic więcej sie nie dowiedziałem
po kolei :
22: start autoryzowany, ecu odpowiada, poprawny klucz z transpondera, zakodowane 4 klucze (masz ?)
23: zmienny kod zautoryzowany, transponder niedopasowany do licznika (?), normal status
24: tu są minuty po ilu timeouty się wyłączaja (np. po ilu minutach mozesz ponownie adoptowac) - nie wazne
25: licznik poprawnie skomunikował się z ecu
szogun, dobrze wygląda ten kanał 23 ?
z autem dostałem 4 klucze (dwa scyzoryki, serwisowy i jeszcze taki maly plastikowy i każdym odpalalem autko)
Wszystko OK z Immo.
i jak tam zdeniu z błedem 18062 .. ?
odkopałem temat bo jak pisalem wczesniej sporadycznie mam ten sam bład (jedyny) i nie moge dojsc co go wywołuje ... przeszukalem wszystkie fora na necie i oprócz tego co zostało napisane wyzej moga go powodowac kolejne dwie rzeczy :
-walniety/uszkodzony czujnik temperatury zewnetrznej
-w tych modelach (naszych) jest czujnik zasiarczenia oleju :shocked: i podobno wymiana oleju pomaga ... ale nie na długo ....
Widze ze i mnie to dopadlo, a wiec wszystkie AVG to mają , poradzil sobie ktos z tym bledem ??
18062 AFN 1,9 TDi 99` tez to ma.
Jakoś dziwnie podejżewam licznik...a konkretnie jego brak prawidłowej pasy PIKSELE nie wszystkie święcą czasami w środkwej części.
Jakieś pomysły?
Witam kolegów
może to:
18062- "prosi" osprawdzenie bledow zapisanych w liczniku, jedna z przyczyn MOZE
byc uszkodzony czujnik oleju( moze wystapic rowniez podczas braku
komunikacji zegarow z ECU lub problemach z masa w okolicach akumulatora).
mam to samo..jedyny bład:/
