mugolina Opublikowano 23 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2018 6 minut temu, Rob@k napisał: U mnie tak leciało przez zapowietrzony układ. Jak go odpowietrzyc ?
Rob@k Opublikowano 23 Czerwca 2018 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Miałem robiony rozrząd. Wróciłem do domu od mechanika i na podjeździe kałuża płynu. Wróciłem do mechanika i stwierdził że się nie odpowietrzył. Odkręcił plastikową śrubkę na rurce nad głowicą odpalił silnik i czekał aż tamtędy wyleciał płyn. Zakręcił śrubkę i do tej pory wszystko ok.
przem8 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Podmień zbiorniczek. Jak padnie uszczelka przy chłodniczce oleju to olej bardzo szybko wywala z silnika. Kolega przerabiał u siebie ?
JawoR36 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Opublikowano 23 Czerwca 2018 A właśnie, na rurce, czarnej, która idzie wzdłuż silnika masz śrubkę do odpowietrzania, o której pewno mechanior zapomniał
mugolina Opublikowano 23 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2018 9 minut temu, Rob@k napisał: Miałem robiony rozrząd. Wróciłem do domu od mechanika i na podjeździe kałuża płynu. Wróciłem do mechanika i stwierdził że się nie odpowietrzył. Odkręcił plastikową śrubkę na rurce nad głowicą odpalił silnik i czekał aż tamtędy wyleciał płyn. Zakręcił śrubkę i do tej pory wszystko ok. Mógłbyś wysłać przykładowe zdjęcie które to rurka ?
mugolina Opublikowano 23 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2018 9 minut temu, przem8 napisał: Podmień zbiorniczek. Jak padnie uszczelka przy chłodniczce oleju to olej bardzo szybko wywala z silnika. Kolega przerabiał u siebie ? Czyli Twoim zdaniem raczej co mogło się stać ? Wrócę do domu to odpowietrze najpierw układ i zobaczę co będzie się dziać.
mugolina Opublikowano 23 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2018 6 minut temu, JawoR36 napisał: A właśnie, na rurce, czarnej, która idzie wzdłuż silnika masz śrubkę do odpowietrzania, o której pewno mechanior zapomniał Możesz napisać jak dokładnie to odpowietrzyc ? Na ciepłym silniku, zimnym ?
Rob@k Opublikowano 23 Czerwca 2018 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Zdejmij osłonę z silnika. Nad kolektorem dolotowym idzie czarna metalowa rurka i w nią od góry wkręcona jest plastikowa śrubka (uważaj lubi się urwać) Odkręć ją odpal sinik i czekaj aż poleci nią płyn. Pilnuj aby stan płynu był w zbiorniczku. Silnik musi być ciepły żeby termostat był otwarty.
JawoR36 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Opublikowano 23 Czerwca 2018 10 minut temu, Rob@k napisał: Zdejmij osłonę z silnika. Nad kolektorem dolotowym idzie czarna metalowa rurka i w nią od góry wkręcona jest plastikowa śrubka (uważaj lubi się urwać) Odkręć ją odpal sinik i czekaj aż poleci nią płyn. Pilnuj aby stan płynu był w zbiorniczku. Silnik musi być ciepły żeby termostat był otwarty. I tak ją urwie ?
mugolina Opublikowano 23 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2018 11 minut temu, Rob@k napisał: Zdejmij osłonę z silnika. Nad kolektorem dolotowym idzie czarna metalowa rurka i w nią od góry wkręcona jest plastikowa śrubka (uważaj lubi się urwać) Odkręć ją odpal sinik i czekaj aż poleci nią płyn. Pilnuj aby stan płynu był w zbiorniczku. Silnik musi być ciepły żeby termostat był otwarty. Do końca ta śrubę wykręcić ? Mogę to zrobić teraz na gorącym silniku ? czy mogę się poparzyc plynem ? Tak samo Ci ten płyn uciekal jak mi ?
Rob@k Opublikowano 23 Czerwca 2018 Opublikowano 23 Czerwca 2018 1 minutę temu, JawoR36 napisał: I tak ją urwie ? Fakt
mugolina Opublikowano 23 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2018 1 minutę temu, JawoR36 napisał: I tak ją urwie ? To jak odkręcić żeby nie urwac ? Kupic zapasowa i dopiero to robić ? Czy jak ?
Rob@k Opublikowano 23 Czerwca 2018 Opublikowano 23 Czerwca 2018 2 minuty temu, mugolina napisał: Do końca ta śrubę wykręcić ? Mogę to zrobić teraz na gorącym silniku ? czy mogę się poparzyc plynem ? Tak samo Ci ten płyn uciekal jak mi ? Robił to mechanik i wykręcił ją do końca (czytaj urwał). Płyn wywalało bardzo mocno było tam duże ciśnienie. Część płynu wylatywało a jak odkręcił korek od zbiorniczka to resztę zasysało.
mugolina Opublikowano 23 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2018 1 minutę temu, Rob@k napisał: Robił to mechanik i wykręcił ją do końca (czytaj urwał). Płyn wywalało bardzo mocno było tam duże ciśnienie. Część płynu wylatywało a jak odkręcił korek od zbiorniczka to resztę zasysało. I też tak miałeś że plyn Ci uciekał w tym miejscu ? No nic chyba muszę czekać do poniedziałku i dac do kogoś niech to przejrzy
Rob@k Opublikowano 23 Czerwca 2018 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Teraz, mugolina napisał: I też tak miałeś że plyn Ci uciekał w tym miejscu ? No nic chyba muszę czekać do poniedziałku i dac do kogoś niech to przejrzy Tak w tym samym miejscu. To jest przelew. Mechanik wkręcił mi zwykłą śrubkę 8 zdaje się i podkładką miedziana żeby uszczelnić.
mugolina Opublikowano 23 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2018 13 minut temu, Rob@k napisał: Tak w tym samym miejscu. To jest przelew. Mechanik wkręcił mi zwykłą śrubkę 8 zdaje się i podkładką miedziana żeby uszczelnić. Mam nadzieję że to pomoże i nie będzie to uszczelka. Mechanik w sumie się przyznał że ten oring poszedł pod chlodniczka a jakby chciał to by nie powiedział i nawet o tym bym nie wiedział. Czyli raczej musiał zgasić auto w porę tak jak mówił.
mugolina Opublikowano 23 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2018 20 minut temu, Rob@k napisał: Tak w tym samym miejscu. To jest przelew. Mechanik wkręcił mi zwykłą śrubkę 8 zdaje się i podkładką miedziana żeby uszczelnić. Mam jeszcze pytanie. Cały czas Ci to leciało czy podczas pracy silnika ? Bo mi cały czas niezależnie czy auto zgaszone czy nie.
Rob@k Opublikowano 23 Czerwca 2018 Opublikowano 23 Czerwca 2018 2 godziny temu, mugolina napisał: Mam jeszcze pytanie. Cały czas Ci to leciało czy podczas pracy silnika ? Bo mi cały czas niezależnie czy auto zgaszone czy nie. Już teraz nie pamiętam dokładnie ale puki nie zeszło ciśnienie z układu to kapało.
