A4 B7 1.8t bfb logi do oceny
2 minuty temu, cysiek18 napisał:
Poleciłem koledze odpiąć n75 nie w celu jego sprawdzenia bo z nim wszystko w porządku, tylko w celu sprawdzenia poprawności ustawienia wg bo stąd może brać się to niedoładowanie ?
Ok, odepne n75 i znowu ktore kanały zlogowac ?
Tak, wiem o co chodzi, niech autor odepnie jak pisales i sprawdzi.
A jak nadal bedzie zle to turbo do regeneracji. Na razie mozna tak jezdzic, nic sie nie stanie raczej, ale trzeba pamietac zeby to zrobic przy nastepnej okazji.
Logujesz 115+118 z odpietym n75.
Edytowane przez bartez90
Jutro wrzucę logi :)
n75 to ten zawór co idzie tam koło przepływki ? Tzn tam bliżej osłony paska rozrządu ? Możecie podrzucić jakieś foto ?
Ten wpięty w tip i między muszlę i gruszkę turbo.
images?q=tbn:ANd9GcQxdIpTP8O_riYrKihkb8W
Edytowane przez cysiek18
Zrobione http://vaglogi.pl/log-115_118_W802V.html
Turbo powinno ładować w całym zakresie 0,3 bar, u ciebie nie ma nawet 0.2 bar.
Podkręć klapkę wg na cięgnie gruszki o 2 obroty i ponów loga. Jak dalej nie będzie 0.3 to dalej reguluj.
Nie mam pojęcia jak to wyregulowac ? patrze w Google i też nie mogę nic znaleźć.. Może mógłbyś podpowiedzieć ?
Czyli może turbo nie jest w takim tragicznym stanie tylko potrzeba regulacji ?
Najpierw odkręć katalizator od turbo, odchyl go i sprawdź stan muszli i klapki wg (czy nie jest luźna). Sprawdź też luzy wirnika.  Najlepiej po odchyleniu kata włożyć tam telefon i zrobić zdjęcia.
Regulację możesz zrobić tak:
1. Zdjąć blaszkę zabezpieczająca.
2. Długą nasadką 10 poluzować pierwszą nakrętkę.
3. Drugą nakrętkę obrócić o 1-2 obroty w prawo (tak jakbyś ją zakręcał).
4. Dokręcić pierwszą nakrętkę i załóż blaszkę.
5. Dokręć kata i w drogę robić logi.
Udało sie rozwiązać problem?:) jeśli nie to zacznij od poprawnego wykonania logów.... po pierwsze skasuj błedy silnika po drugie wyłacz wszystkie odbiorniki prądu podczas logów(klima,navi, coś wpiete w zapalniczke itd.) po trzecie logi robimy na 3 biegu od 1500-do6500 obrotów z gazem w podłodze(wiem że ciężko o tyle miejsca na drodze ale to da czysty obraz tego co sie dzieję w silniku.
Tak też robiłem logi jak piszesz ;)
Jedynie się przyznam jechałem na dmuchawie ale bez klimy bo zapomniałem wyłączyć.
logi robiłeś na lpg czy pb?
Na pb
Jedyne co widze to turbo.... do sprawdzenia dv goraca strona turbo i kolektor wydechowy sprawdz go dokladnie bo przerabialem podobny temat u siebie;) i byl pekniety miedzy srubami mocujacymi turbo plus uwalone byly 3 szpilik od kolektora  przy 4 cylindrze ;) udalo sie bez sciagania glowicy to ogarnac na szczescie
Panowie powiedzcie że to jest  przyczyną mojego niedoładowania i trochę późnego wstawania ?
Czy coś jeszcze jest nie tak ? Bo z odpiętym n75 ładuje 0.2.
https://youtu.be/TXoexlNmWK4
Witam, nowe logi zrobione po regulacji wg. Robiłem z osobą która pierwszy raz to robiła i namieszała trochę :d
Tzn nie wiem który teraz to który, jeden z n75 drugi z odpiętym.
http://vaglogi.pl/log-115_118_7YgZ7.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_XtBLO.html
Dobra, już mam dobrze zrobione logi, wg ustawiłem dosłownie z pół obrotu więcej niż było bo był  minimalny luz na wg ale minimalny dosłownie a nie chciałem przedobrzyć a przestawić teraz to jest moment :D Tu jest bez n75 :
http://vaglogi.pl/log-115_118_43o6a.html
Tutaj z i inne :
http://vaglogi.pl/log-115_118_EQV3u8h.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_a58w2o.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_263cJ.html
A tutaj dam dla porównania stary z n75
http://vaglogi.pl/log-115_118_P1cC2V.html
12 minut temu, mugolina napisał:
Ledwo 0,2 pompuje więc za mało podciągnąłeś albo turbo już kończy żywot skoro klapka miała luz. Prócz niedoładowania i późno wstającego turbo reszta w normie.
Jak kolego myślisz regulować jeszcze ? Przekrecilem dosłownie z połowę obrotu żeby tylko zniwelować luz który tam był.
A luz był bardzo mały bo jak wcisnolem klapke to było ok wystarczyło że tylko lekko ja ruszyłem i po jakis 3 minutach znowu lekko się popuscila. Więc skrecilem regulację tak żeby tego luzu nie było w ogóle.
Zaraz podeślę tu jak wygląda turbo od środka.
Luzu na wirniku nie czułem, trochę na boki. I wirnik lekko chodził, na pewno o nic nie wadzil.
Spróbuj o obrót podkręcić jeszcze. Po tym białym nalocie można wnioskować, że trochę jeździłeś na ubogiej mieszance.
