mugolina Opublikowano 24 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2018 W dniu 24.06.2018 o 15:52, cysiek18 napisał(a): Poleciłem koledze odpiąć n75 nie w celu jego sprawdzenia bo z nim wszystko w porządku, tylko w celu sprawdzenia poprawności ustawienia wg bo stąd może brać się to niedoładowanie ? Rozwiń Ok, odepne n75 i znowu ktore kanały zlogowac ?
bartez90 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Opublikowano 24 Czerwca 2018 (edytowane) W dniu 24.06.2018 o 15:52, cysiek18 napisał(a): Poleciłem koledze odpiąć n75 nie w celu jego sprawdzenia bo z nim wszystko w porządku, tylko w celu sprawdzenia poprawności ustawienia wg bo stąd może brać się to niedoładowanie ? Rozwiń Tak, wiem o co chodzi, niech autor odepnie jak pisales i sprawdzi. A jak nadal bedzie zle to turbo do regeneracji. Na razie mozna tak jezdzic, nic sie nie stanie raczej, ale trzeba pamietac zeby to zrobic przy nastepnej okazji. Logujesz 115+118 z odpietym n75. Edytowane 24 Czerwca 2018 przez bartez90
mugolina Opublikowano 24 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2018 W dniu 24.06.2018 o 15:57, bartez90 napisał(a): Tak, wiem o co chodzi, niech autor odepnie jak pisales i sprawdzi. A jak nadal bedzie zle to turbo do regeneracji. Na razie mozna tak jezdzic, nic sie nie stanie raczej, ale trzeba pamietac zeby to zrobic przy nastepnej okazji. Logujesz 115+118 z odpietym n75. Rozwiń Jutro wrzucę logi n75 to ten zawór co idzie tam koło przepływki ? Tzn tam bliżej osłony paska rozrządu ? Możecie podrzucić jakieś foto ?
cysiek18 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Opublikowano 24 Czerwca 2018 (edytowane) W dniu 24.06.2018 o 18:18, mugolina napisał(a): Jutro wrzucę logi n75 to ten zawór co idzie tam koło przepływki ? Tzn tam bliżej osłony paska rozrządu ? Możecie podrzucić jakieś foto ? Rozwiń Ten wpięty w tip i między muszlę i gruszkę turbo. Edytowane 24 Czerwca 2018 przez cysiek18
mugolina Opublikowano 25 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2018 W dniu 24.06.2018 o 19:19, cysiek18 napisał(a): Ten wpięty w tip i między muszlę i gruszkę turbo. Rozwiń Zrobione http://vaglogi.pl/log-115_118_W802V.html
cysiek18 Opublikowano 25 Czerwca 2018 Opublikowano 25 Czerwca 2018 (edytowane) Turbo powinno ładować w całym zakresie 0,3 bar, u ciebie nie ma nawet 0.2 bar. Podkręć klapkę wg na cięgnie gruszki o 2 obroty i ponów loga. Jak dalej nie będzie 0.3 to dalej reguluj. Edytowane 25 Czerwca 2018 przez cysiek18
mugolina Opublikowano 25 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2018 W dniu 25.06.2018 o 13:13, cysiek18 napisał(a): Turbo powinno ładować w całym zakresie 0,3 bar, u ciebie nie ma nawet 0.2 bar. Podkręć klapkę wg na cięgnie gruszki o 2 obroty i ponów loga. Jak dalej nie będzie 0.3 to dalej reguluj. Rozwiń Nie mam pojęcia jak to wyregulowac ? patrze w Google i też nie mogę nic znaleźć.. Może mógłbyś podpowiedzieć ? Czyli może turbo nie jest w takim tragicznym stanie tylko potrzeba regulacji ?
cysiek18 Opublikowano 25 Czerwca 2018 Opublikowano 25 Czerwca 2018 W dniu 25.06.2018 o 13:43, mugolina napisał(a): Nie mam pojęcia jak to wyregulowac ? patrze w Google i też nie mogę nic znaleźć.. Może mógłbyś podpowiedzieć ? Czyli może turbo nie jest w takim tragicznym stanie tylko potrzeba regulacji ? Rozwiń Najpierw odkręć katalizator od turbo, odchyl go i sprawdź stan muszli i klapki wg (czy nie jest luźna). Sprawdź też luzy wirnika. Najlepiej po odchyleniu kata włożyć tam telefon i zrobić zdjęcia. Regulację możesz zrobić tak: 1. Zdjąć blaszkę zabezpieczająca. 2. Długą nasadką 10 poluzować pierwszą nakrętkę. 3. Drugą nakrętkę obrócić o 1-2 obroty w prawo (tak jakbyś ją zakręcał). 4. Dokręcić pierwszą nakrętkę i załóż blaszkę. 5. Dokręć kata i w drogę robić logi.
piotrek1993 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Udało sie rozwiązać problem?:) jeśli nie to zacznij od poprawnego wykonania logów.... po pierwsze skasuj błedy silnika po drugie wyłacz wszystkie odbiorniki prądu podczas logów(klima,navi, coś wpiete w zapalniczke itd.) po trzecie logi robimy na 3 biegu od 1500-do6500 obrotów z gazem w podłodze(wiem że ciężko o tyle miejsca na drodze ale to da czysty obraz tego co sie dzieję w silniku.
mugolina Opublikowano 29 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2018 W dniu 29.06.2018 o 17:45, piotrek1993 napisał(a): Udało sie rozwiązać problem?:) jeśli nie to zacznij od poprawnego wykonania logów.... po pierwsze skasuj błedy silnika po drugie wyłacz wszystkie odbiorniki prądu podczas logów(klima,navi, coś wpiete w zapalniczke itd.) po trzecie logi robimy na 3 biegu od 1500-do6500 obrotów z gazem w podłodze(wiem że ciężko o tyle miejsca na drodze ale to da czysty obraz tego co sie dzieję w silniku. Rozwiń Tak też robiłem logi jak piszesz Jedynie się przyznam jechałem na dmuchawie ale bez klimy bo zapomniałem wyłączyć.
mugolina Opublikowano 30 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2018 W dniu 29.06.2018 o 20:56, piotrek1993 napisał(a): logi robiłeś na lpg czy pb? Rozwiń Na pb
piotrek1993 Opublikowano 30 Czerwca 2018 Opublikowano 30 Czerwca 2018 Jedyne co widze to turbo.... do sprawdzenia dv goraca strona turbo i kolektor wydechowy sprawdz go dokladnie bo przerabialem podobny temat u siebie;) i byl pekniety miedzy srubami mocujacymi turbo plus uwalone byly 3 szpilik od kolektora przy 4 cylindrze udalo sie bez sciagania glowicy to ogarnac na szczescie
mugolina Opublikowano 20 Lipca 2018 Autor Opublikowano 20 Lipca 2018 Panowie powiedzcie że to jest przyczyną mojego niedoładowania i trochę późnego wstawania ? Czy coś jeszcze jest nie tak ? Bo z odpiętym n75 ładuje 0.2.https://youtu.be/TXoexlNmWK4
mugolina Opublikowano 21 Lipca 2018 Autor Opublikowano 21 Lipca 2018 Witam, nowe logi zrobione po regulacji wg. Robiłem z osobą która pierwszy raz to robiła i namieszała trochę :d Tzn nie wiem który teraz to który, jeden z n75 drugi z odpiętym. http://vaglogi.pl/log-115_118_7YgZ7.htmlhttp://vaglogi.pl/log-115_118_XtBLO.html
mugolina Opublikowano 21 Lipca 2018 Autor Opublikowano 21 Lipca 2018 Dobra, już mam dobrze zrobione logi, wg ustawiłem dosłownie z pół obrotu więcej niż było bo był minimalny luz na wg ale minimalny dosłownie a nie chciałem przedobrzyć a przestawić teraz to jest moment Tu jest bez n75 : http://vaglogi.pl/log-115_118_43o6a.html Tutaj z i inne : http://vaglogi.pl/log-115_118_EQV3u8h.htmlhttp://vaglogi.pl/log-003_020_a58w2o.htmlhttp://vaglogi.pl/log-002_033_263cJ.html A tutaj dam dla porównania stary z n75http://vaglogi.pl/log-115_118_P1cC2V.html
przem8 Opublikowano 21 Lipca 2018 Opublikowano 21 Lipca 2018 W dniu 21.07.2018 o 18:10, mugolina napisał(a): Tu jest bez n75 : http://vaglogi.pl/log-115_118_43o6a.html Rozwiń Ledwo 0,2 pompuje więc za mało podciągnąłeś albo turbo już kończy żywot skoro klapka miała luz. Prócz niedoładowania i późno wstającego turbo reszta w normie.
mugolina Opublikowano 21 Lipca 2018 Autor Opublikowano 21 Lipca 2018 W dniu 21.07.2018 o 18:23, przem8 napisał(a): Ledwo 0,2 pompuje więc za mało podciągnąłeś albo turbo już kończy żywot skoro klapka miała luz. Prócz niedoładowania i późno wstającego turbo reszta w normie. Rozwiń Jak kolego myślisz regulować jeszcze ? Przekrecilem dosłownie z połowę obrotu żeby tylko zniwelować luz który tam był. A luz był bardzo mały bo jak wcisnolem klapke to było ok wystarczyło że tylko lekko ja ruszyłem i po jakis 3 minutach znowu lekko się popuscila. Więc skrecilem regulację tak żeby tego luzu nie było w ogóle. Zaraz podeślę tu jak wygląda turbo od środka. Luzu na wirniku nie czułem, trochę na boki. I wirnik lekko chodził, na pewno o nic nie wadzil.
przem8 Opublikowano 21 Lipca 2018 Opublikowano 21 Lipca 2018 Spróbuj o obrót podkręcić jeszcze. Po tym białym nalocie można wnioskować, że trochę jeździłeś na ubogiej mieszance.
