a4 b6 1.8t logi
To jest BFB? jezeli tak no to przeplyw zanizony, turbo lekko przeladowuje + problemy z mieszanka. Sprawdz czy nie ma lewego powietrza na poczatku
Edytowane przez mugolina
Tak, bfb.
Przepływ to pewnie przepływka  ?
Przeładowanie turbo od czego może być ?
A z tą mieszanką to chyba sonda będzie bo wyskakuje mi błąd sondy 1.
Tak, przeplyw to przeplywomierz. A przeladowanie moze byc przede wszystkim od niesprawnego zaworu n75.
Czyli odpiac go i raz jeszcze logi ?
Raczej odpiecie na przeladowanie nie pomoze. Sprobuj wyjac i przeczyscic, a jak to nie pomoze to wymiana.
Takie przeładowanie to nie problem,  sonda  pokazuje jakieś głupoty, jaki błąd wyskakuje? logi robione były na pb?
Check się świeci.
Tak, logi na pb.
Która to sonda będzie do wymiany ? Byłem ustawić gaz i dalej to samo. Błąd sondy.
1 sonda, przed katem
