Pablo23 0 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 Hej. Wrzucam logi do ocenki jakby ktoś mógł zerknąć.http://vaglogi.pl/log-115_118_O6QuMOt.htmlhttp://vaglogi.pl/log-003_020_x3qDr.htmlhttp://vaglogi.pl/log-002_033_zw6r3X.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 To jest BFB? jezeli tak no to przeplyw zanizony, turbo lekko przeladowuje + problemy z mieszanka. Sprawdz czy nie ma lewego powietrza na poczatku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mugolina 0 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 (edytowane) 31 minut temu, DivaynEays napisał: To jest BFB? jezeli tak no to przeplyw zanizony, turbo lekko przeladowuje + problemy z mieszanka. Sprawdz czy nie ma lewego powietrza na Edytowane 24 Czerwca 2018 przez mugolina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo23 0 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 Tak, bfb. Przepływ to pewnie przepływka ? Przeładowanie turbo od czego może być ? A z tą mieszanką to chyba sonda będzie bo wyskakuje mi błąd sondy 1. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez90 73 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 Tak, przeplyw to przeplywomierz. A przeladowanie moze byc przede wszystkim od niesprawnego zaworu n75. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo23 0 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 5 minut temu, bartez90 napisał: Tak, przeplyw to przeplywomierz. A przeladowanie moze byc przede wszystkim od niesprawnego zaworu n75. Czyli odpiac go i raz jeszcze logi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez90 73 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 Raczej odpiecie na przeladowanie nie pomoze. Sprobuj wyjac i przeczyscic, a jak to nie pomoze to wymiana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 Takie przeładowanie to nie problem, sonda pokazuje jakieś głupoty, jaki błąd wyskakuje? logi robione były na pb? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo23 0 Opublikowano 25 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Check się świeci. Tak, logi na pb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo23 0 Opublikowano 1 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2018 W dniu 24.06.2018 o 22:08, Łukasz13 napisał: Takie przeładowanie to nie problem, sonda pokazuje jakieś głupoty, jaki błąd wyskakuje? logi robione były na pb? Która to sonda będzie do wymiany ? Byłem ustawić gaz i dalej to samo. Błąd sondy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 1 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2018 1 sonda, przed katem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
