Radio ma stałe zasilanie - jak przerobic na zapłon?
Cześć wszystkim. Mój helmut w końcu otrzymał zestaw Parrot ck3100 tylko jest problem z zasilaniem z iso. Otóż jak mam auto 3 lata tak stały prąd dla radia mi nie przeszkadzał tak teraz zaczął ponieważ zestaw głośnomówiący działa teraz caly czas. Podejrzewam, że ktoś zmostkował plusy w kostce iso po stronie auta. Teraz pytanie ode mnie. Czy jeśli odetne z iso kabel który powinien mieć zasilanie po zapłonie(a nie ma bo ma stałe) i w ten pin wpuszcze faktyczny prąd ze stacyjki to nic nie wywale w powietrze? I jeszcze pytanie, w sumie który kabel w kostce jest, który? I czy to w ogóle ma sens działać?
U siebie miałem również problem z stałym + na radiu. Niejednokrotnie po zamknięciu drzwi orientowałem się, że muszę ponownie zanurkować do środka i wyłączyć radio. w końcu nie wytrzymałem i doprowadziłem do kostki iso + po stacyjce podpięty pod podświetlenie klawisza świateł awaryjnych. teraz po przekręceniu kluczyka gdy ów klawisz się podświetla uruchamia się również radio i gaśnie po zgaszeniu silnika. wiem że prawidłowo działające radio powinno wyłączyć się dopiero po wyjęciu kluczyka a nie po jego przekręceniu ale mnie takie rozwiązanie satysfakcjonuje
