Pedał hamulca po 4 dniach twardy.
Witam,
Moje auto to A4 B8 2011 TFSi automat. Po postoju 4 dniowym, czasami nawet po 3 dniach, hamulec jest twardy jak skała. Mogę oczywiście uruchomić auto, wystarczy lekko dotknąć hamulca żeby kluczyk zadziałał, ale to jest trochę dziwne że hamulec jest tak strasznie sztywny. Po wyłączeniu silnika pedał jest miękki, mogę go wcisnąć normalnie parę centymetrów, nawet po jednym dniu postoju można hamulec przed uruchomieniem silnika trochę wcisnąć.
Może ktoś wie czy to normalne? Jaka moze byc przyczyna? Mialem wymienianą uszczelke pompy vacuum w listopadzie ubieglego roku i lancuch rozrzadu w pazdzierniku ubieglego roku.
Dzięki za pomoc.
Sprawdź podcisnienia
Z tego co wiem, pompa vacuum tworzy podcisnienie, ktore np. odsysa zaciski w hamulcach. Wiec jezeli vacuum przepuszcza, czyli podczas wylaczonego silnika rosnie cisnienie w obiegu to i pedal hamulca robi sie twardy bo rosnie cisnienie w ukladzie hamulcowym?
Cos mialem problemy wlasnie w pazdzienriku z przepuszczaniem uszczelki pompy vacuum. Bede musial to sprawdzic. Dzieki.
