Miał ktoś problemy z poduchami amortyzatorów?
Witam, wymienial ktos w swojej A4-rce poduszki amortyzatorów. Chodzi mi o te ktore sa pod samymi kielichami - nad sprężynami. Strasznie mi piszczą, zarowno z przodu jak i z tylu
ja prysnalem WD40 i pomoglo do pierwszego deszczu :) Zdejmowales do tego amorki czy na samochodzie to zrobiles? Co to za wazelina w plynie?
kolego wszystko robiłem na parkingu bez zdejmowania amorka a wazelinke zakupiłem w tesco a i w innych marketach widziałem warto spytac obsługi olej wazelinowy nie radze wd 40 bo gumy parcieja a sprawdz sobie tuleje pod zderzakiem bo i ona czesto skrzypi a ja nawet wpusciłem troche tej wazelinki w koncówki drazka sposobem pielengniarskim czyli strzykawka i cieniutka igła a i cierpliwosc popłaca zero nerw
tuleje nie sprzypia, tylko gumy amorkow. No ok, dzieki, poszukam. Tylko u mnie bez podnoszenia auta sie nie obejdzie, bo przeswit mam za maly :P
Ja mam coś takiego na lewym tyle :D ZObaczymy czy coś pomoże :)
PS. drogie te poduszki tak wogóle ?
kupilem smar w spray'u Wurth HHS 2000. Pojechalem po to na drugi koniec warszawy :) Zobacyzmy czy pomoze
[ Dodano: 2006-05-22, 19:20 ]
wypryskałem prawie całą puszke tego gówna i jak skrzypiało tak skrzypi :/ szczególnie przy skreconych kołach. Co to moze byc ?
Kunio, wymieniłeś te poduszki ? Bo ja się muszę zabrać za tył i jestem ciekawy jak efekt :) Zaczęło mi ciąć oponę a to oznacza, że któreś tulejki mają już niezły luz... Pewnie trzeba rozebrać wszystko i wymieniać po kolei :(
Wie ktoś czy zawieszenie z tyłu w Quattro jest regulowane ?
Jest regulowane. Nie wiem czy nie bedziesz mial problemow z wybiciem srub mimosrodowych bo tak sie chyba one nazywaja. Ja mialem problem to ruszyc i zostawilem w spokoju.
Ja tam się nie będę z tym użerał :D Dam to znajomemu i zaufanemu człowiekowi ;)
Kunio, jak się objawia wahacz ?
Skrzypienie to już norma, najbardziej wkurza mnie to, że skrzypi nie tylko w środku auta ale najgłośniej na zewnątrz :P Ludzie się oglądają, że hey... Czasem jak w jadę w jakiś dołek to słychać taki głośniejszy stuk. Coś czuję, że będzie trzeba rozebrać i robić wszystko, bo i po co rozbierać 10 razy...
No w sumie masz racje, ze oddasz to komus. Ja od tamtej pory co nie moglem odkrecic to co mam autko w gorze to WD-40 czy tam lepszy specyfik i spsikuje. :mrgreen:
Z tym stuknieciem po wjechaniu w wieksza dziure to u mnie tez nie raz jest, ale jak narazie stwierdzilem, ze to wydech obija sie o cos metalowego.
a u mnie to stuka po drugiej stronie :(
Zapowiada sie u mnie zmiana zawiasu na gwintowany :twisted: i przy okazji chcialbym zmienic wlasnie te poduchy. Jak one się fachowo nazywaja i jakie maja oznaczenie - moglby ktos sprawdzic w etce? Chcialbym wiedziec co mam dokladnie zamowic :)
