Miękki pedał nie wiem co jest grane
Witam wszystkich mam problem z hamulcami w Audi a4b5 1.9tdi avant ponieważ pedał hamulca wpada do podłogi tak jakby puszczała pompa, wiec pompa została zregenerowana odpowietrzone wszystko zaciski pompa nawet pompa abs, ii objaw ten sam pedał jest twardszy przy raptownym wciśnięciu  spada momentalnie. podczas naciskania słychać syczenie w pompie abs, abs przestał działaś i asr też przestał działać wiec myślę sobie pewnie pompa abs do wymiany więc kupiłem nowa używaną z gwarancją dziś została założona odpowietrzony układ 0 powietrza ii dalej to samo pedał twardy przy raptownym naciśnięciu ale spada . abs działa, asr też. jakieś pomysły czy regenerowana pompa nadal przepuszcza ?? dodam że przy pompowaniu pedałem podczas jazdy pedał robi się twardszy i hamuje autem ale bardzo słabo jakby hamować autem na zgaszonym silniku
zapowietrzony blok ABS
edit: przewody do pomy abs zostały zamienione przez poprzedniego użytkownika toznaczy przednie przewody kół z tylnimi szumy w pompie znikneły..
