Falcone Opublikowano 30 Czerwca 2018 Opublikowano 30 Czerwca 2018 (edytowane) Witam, Mam problem z biciem przy hamowaniu, bicie pojawia się tylko na pedale, na kierownicy nie, występuje raczej powyżej 90km/h i co dziwne mam wrażenie że raz jest większe a raz mniejsze...? Hamulce mam po swapie na 320/288, tarcze i klocki nowe ferodo, przejechane na nich około 5 tys km, dziś jeszcze raz zmierzyłem bicie na tarczach i największe jakie występuje to na jednym kole 0,04mm, reszta poniżej więc wydaje mi się że w normie. Przednie zawieszenie w październiku wymienione na nowe, łącznie z drążkami i końcówkami, opony nówki założone w kwietniu, felgi proste... Co może być przyczyną? Dziś przy okazji pomiaru bicia zauważyłem rozwaloną osłonę na przegubie wewnętrznym z lewej strony i jest na nim trochę luzu, to by się zgadzało bo od niedawna mam drgania na całej budzie na 4 i 5 biegu przy przyśpieszaniu ale czy to by powodowało również drgania na pedale hamulca? Chyba że jeszcze prowadnice na zaciskach? Przed swapem wymieniałem wszystkie gumki ale prowadnice zostawiłem bo wyglądały ok? One się zużywają jakoś? Proszę o jakieś rady bo trochę kasy włożyłem w to auto jak widzicie i to hamowanie mnie już dobija ? Pozdrawiam Edytowane 30 Czerwca 2018 przez Falcone
