Drgania karoserii, lewarka, kierownicy.
Witam. Poduszki silnika wymienione. Nowe opony wyważone z testem drogowym. Drgania budy pojawiają się od 70km/h i trzęsie karoseria nawet przy 160km/h. Drgania kierownicy pojawiają się od 115-140km/h. Gdy mocniej przyhamuje autem to po ponownym przyspieszaniu nie drga nic ani kierownica ani buda, auto jedzie jak po szynach. Nie zawsze ostre przychamowanie pomaga. Przy hamowaniu kierownica nie drga. Czy to te nieszczęsne banany? Mam 03.2009r czy już były tuleje 75mm? A może tarcze hamulcowe ? Chociaż przy hamowaniu, kierownica nie drga to chyba są proste. Doradzcie coś?
Edytowane przez Gość
Jeśli masz wyciek oleju z poduszki to wymień a potem diagnozuj. jak masz wyciek lub mokrą poduszkę to jest do wymiany.
