<Temat do zamknięcia> Czujnik poziomu paliwa 1.8 ARG polift
Temat do zamknięcia - problem rozwiązany.  Wskazania to minimum 38 a maksimum 273 omy.
Czy ktoś posiada wiedzę na temat czujnika poziomu paliwa w baku? Dokładnie chodzi o odczyt multimetrem wartości oporu przy pełnym i pustym zbiorniku.
Miałem ponad 1/4 zbiornika gdy podczas jazdy wskaźnik opadł lekko powyżej dolnej kreski. Przy przekręceniu stacyjki lekko wstawał a teraz już wcale.
To co widać poniżej to jedynie pomiar jaki udało mi się zmierzyć. W innych konfiguracjach nie ma przejścia. Wydaje mi się, bo nie mam pewności, że wartość 189 ohm jest ze wskaźnika poziomu a 2 ohm z silnika pompy. Pomiar wykonany po 100 km od zatankowania zbiornika do pełna.
Jeszcze taka rzecz jest, że zmierzyłem również styki we wtyczce: styki dla wartości 2 ohm nie pokazują nic - czyli wg mnie prawidłowo, natomiast dla 189 ohm na wtyczce mam odczyt blisko 800 ohm - i tutaj nie jestem pewien czy tak być powinno?
Test wskaźników VAG-em wyszedł poprawnie, wskaźnik paliwa działa poprawnie; błędów DCT nie ma.
Edytowane przez marivs
aktualizacja
