m_kott 1 Opublikowano 3 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2018 Ostatnio wymieniałem klocki TRW na ATE. Tarcze zostawiłem te same ze względu na stan. Wczesniej piszczały przed wymiana. Myślałem że to przez kończące się klocki dodatkowo TRW ktore znane są z piszczenia. Teraz założyłem ATE a problem dalej ten sam. Jakies rady? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mugolina 0 Opublikowano 3 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2018 Też mam to samo ? Przy hamowaniu poniżej 10km/h piszczy lewa strona ? Niedługo będę się brał za to, z tego co wyczytałem to zacząć od porządnego wyczyszczenia jarzma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m_kott 1 Opublikowano 3 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2018 Mam to samo, przy większych prędkościach 0 pisków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mugolina 0 Opublikowano 3 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2018 U mnie to samo, mogę wcisnąć hamulec na maks i nic a przy prędkości poniżej 10 km/h delikatne naciśnięcie i straszny pisk ? Pisałem do kolesia co od niego wziąłem te części to napisał że one tak mają bo twardy klocek ale nie wydaję mi się. Zacznij od porządnego wyczyszczenia bo może klocek idealnie nie dolegać do tarczy i piszczy, też się niedługo za to będę brał. jak Ci się uda to zrobić daj znać co zrobiłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 9 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2018 hamulce piszcza tylko i wylacznie od zlego montazu lub zuzytej piasty. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mugolina 0 Opublikowano 10 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2018 W dniu 9.07.2018 o 18:31, DivaynEays napisał: hamulce piszcza tylko i wylacznie od zlego montazu lub zuzytej piasty. To co w takim przypadku teraz zrobić ? Czy jeśli jest to spowodowane złym montażem czy teraz rozbieranie i złożenie tego raz jeszcze pomoże czy to już za późno ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 10 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2018 powinno dobrze przygotowac powierzchnie, wszystko elegancko wyczyscic i powinno byc dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mugolina 0 Opublikowano 11 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 7 godzin temu, DivaynEays napisał: powinno dobrze przygotowac powierzchnie, wszystko elegancko wyczyscic i powinno byc dobrze No podstawa żeby zaciski były dobrze wyczyszczone od razu jak miałem założone to było ok dopiero po jakimś +-1000km zaczęły popiskiwac i w sumie to tylko jedna strona. Czyli w sumie to mam odpowiedzieć że to nie wina klocków czy też tarcz bo prawa strona jest ok lewa piszczy ponizej 10km/h. Niedlugo sie za to wezmę i zobaczymy czy czyszczenie pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 11 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 16 godzin temu, mugolina napisał: To co w takim przypadku teraz zrobić ? Czy jeśli jest to spowodowane złym montażem czy teraz rozbieranie i złożenie tego raz jeszcze pomoże czy to już za późno ? Zdjąć zacisk i tarczę. Wyczyścić porządnie piastę na lustro, najlepiej metodą @Dev mocną szlifierką kątową z zamontowaną szczotką czołową. Sprawdzić czujnikiem zegarowym bicie piasty. Ma być 0,00mm (max. 0,02mm), potem sprawdzić bicie tarczy (przykręcić śrubami koła do piasty). Bicie max. 0,2 mm. Wyczyścić miejsce przylegania tarczy to piasty i koła. Wyczyścić prowadnice zacisku i miejsce w jarzmie po którym chodzi klocek, wszystko na sucho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 11 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 o to to to to to to kwestia jeszcze czy tarczy Ci nie pokrzywilo od tego bicia juz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mugolina 0 Opublikowano 11 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 3 godziny temu, DivaynEays napisał: o to to to to to to kwestia jeszcze czy tarczy Ci nie pokrzywilo od tego bicia juz Raczej nie bo to tylko piszczy przy prędkości poniżej 10km/h no i przy wyższych prędkościach jak hamuje nic nie czuje żeby trzeslo na kierownicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KarolH 2 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 Mi też piszczały, ostatnio robiłem tył prawy i odpowietrzałem układ. Piski ustały.... Zobaczymy jak długo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
