mugolina Opublikowano 3 Lipca 2018 Opublikowano 3 Lipca 2018 Witam, nie mam za bardzo warunków i za wiele czasu żeby wziąć się regulację wg tak jak to powinno wyglądać. Chciałem zapytać czy idzie to wyregulować nic nie odkręcając ? W sumie to dojście z góry jest dość dobre, ręce też mam szczupłe to może jest i szansa. Mógłby mi ktoś zaznaczyć na foto gdzie szukać dokładnie tej regulacji ? Muszę trochę podkręcić bo turbo słabo ładuje i jedzie się jak zwykłym 125km audi.
cysiek18 Opublikowano 3 Lipca 2018 Opublikowano 3 Lipca 2018 Najgorzej jest zdjąć blaszkę zabezpieczająca, potem już da radę bez problemu.
mugolina Opublikowano 3 Lipca 2018 Autor Opublikowano 3 Lipca 2018 12 minut temu, cysiek18 napisał: Najgorzej jest zdjąć blaszkę zabezpieczająca, potem już da radę bez problemu. Jak ja zdjąć ? Mógłbyś podrzucić tzn zaznaczyć dokładnie gdzie jest ta regulacja ? Tak jak widać to na zdjęciu
Łukasz13 Opublikowano 3 Lipca 2018 Opublikowano 3 Lipca 2018 Jest dokładnie miedzy turbina i blokiem silnika wiec na tym zdjęciu nie zobaczysz,
mugolina Opublikowano 14 Lipca 2018 Autor Opublikowano 14 Lipca 2018 Wracając do tematu to wczoraj patrzyłem pod maske i dojście dosyć jest do tej regulacji, nie jest jakoś idealnie ale idzie się tam dostać nic nie odkrecajac. I teraz mam pytanie ta pierwsza nakrętke muszę poluzowac czy całkowicie ją odkręcić ? Jak się dostać do tej drugiej ? Pierwsza wystarczy sięgnąć długą nasadka ale do drugiej nie ma dojścia. Jak później wyregulowac ta wg ? Skąd będę wiedział że już jest wystarczająco wkrecona ? Wystarcza logi dynamiczne ? Czy lepiej by było odkręcić kata i patrzeć przy jakim ciśnieniu klapka się otwiera ?
KubiaK Opublikowano 16 Lipca 2018 Opublikowano 16 Lipca 2018 W dniu 14.07.2018 o 13:58, mugolina napisał: Wracając do tematu to wczoraj patrzyłem pod maske i dojście dosyć jest do tej regulacji, nie jest jakoś idealnie ale idzie się tam dostać nic nie odkrecajac. I teraz mam pytanie ta pierwsza nakrętke muszę poluzowac czy całkowicie ją odkręcić ? Jak się dostać do tej drugiej ? Pierwsza wystarczy sięgnąć długą nasadka ale do drugiej nie ma dojścia. Jak później wyregulowac ta wg ? Skąd będę wiedział że już jest wystarczająco wkrecona ? Wystarcza logi dynamiczne ? Czy lepiej by było odkręcić kata i patrzeć przy jakim ciśnieniu klapka się otwiera ? Napisalem Ci na priv ale rozwijajac jeszcze Twoj temat. Jest blaszka zabezpieczajaca (ktorej ja juz dawno nie mam bo poszla w piz*u jak turbo bylo na stole). No i masz 1 nakretke kontrujaca a druga sluzy do regulacji. U mnie to wygladalo tak, ze wjechaly dlugie cienkie szczypce i bylo jechane po 1 mm jak krew z nosa ale poszlo. Druga tylko dokrecasz bodaj 10 mm i tyle. Niestety takie zabawy najlepiej robic jak turbo mamy na wierzchu bo tak to meka panska :P
mugolina Opublikowano 16 Lipca 2018 Autor Opublikowano 16 Lipca 2018 13 godzin temu, KubiaK napisał: Napisalem Ci na priv ale rozwijajac jeszcze Twoj temat. Jest blaszka zabezpieczajaca (ktorej ja juz dawno nie mam bo poszla w piz*u jak turbo bylo na stole). No i masz 1 nakretke kontrujaca a druga sluzy do regulacji. U mnie to wygladalo tak, ze wjechaly dlugie cienkie szczypce i bylo jechane po 1 mm jak krew z nosa ale poszlo. Druga tylko dokrecasz bodaj 10 mm i tyle. Niestety takie zabawy najlepiej robic jak turbo mamy na wierzchu bo tak to meka panska Czyli co ? Jednak próbować wyregulowac ? A jak regulacja nic nie pomoże i turbo bedzie ok to co może być jeszcze przyczyną ?
cysiek18 Opublikowano 17 Lipca 2018 Opublikowano 17 Lipca 2018 8 godzin temu, mugolina napisał: Czyli co ? Jednak próbować wyregulowac ? A jak regulacja nic nie pomoże i turbo bedzie ok to co może być jeszcze przyczyną ? Zrób logi 115 +118, potem odepnij wtyczkę od N75 i ponów logi 115 + 118. Zobaczymy czy potrzeba regulacji
smart.bart Opublikowano 20 Lipca 2018 Opublikowano 20 Lipca 2018 (edytowane) Jak już zrobisz logi i zdecydujesz się na ten dramatyczny krok to nie jest to aż tak trudne. Nakrętkę kontrującą, tę od strony kabiny, możesz złapać kluczem nasadowym (nasadka przedłużana, taka ze 2-3 cm) założonym na uchwyt z przedłużką jak wkrętak, nie grzechotkę bo jej tam nie wsadzisz. Wciskając rękę między rozrusznik, wydech a silnik będziesz miał tam z tyłu dużo miejsca aby manewrować. Nakrętkę od strony gruszki można złapać na dwa sposoby: 1- jak jest mocno zaciągnięta to od dołu, dokładnie prostopadle. Kluczyk wejdzie ale jest mało miejsca na obrót, więc to dobre na dociąganie i odpuszczanie śruby. 2- samo kręcenie jest łatwiejsze i precyzyjniejsze jak włożysz kluczyk pod kątem od strony chłodnicy. Wówczas łapiesz nakrętkę tylko lekko pod kątem ale masz większe pole obrotu i widzisz nakrętkę, nie robisz na ślepo. Zacznij o 1 obrót, jak będzie poprawa to spróbuj drugi ale wyczuj czy nie przesadzasz. Skracasz część cięgna do strony gruszki, czyli nakrętka bliżej czoła auta. Mi jest łatwiej bo nie mam blaszki, kata i zdjąłem osłonę termiczna, tę aluminiową- wówczas masz wszystko jak na dłoni. Ale zanim zaczniesz sobie rozwalać nastawy zrób: 1. Logi 2. Sprawdź ręcznie czy działa i trzyma N75 3. Sprawdź rurki podciśnienia 4. Samą turbinę czy będzie ciągnąć jeśli skorygujesz cięgno.... Jak? Odepnij wężyk od gruszki turbiny albo od N 75 jak ci wygodniej i przejedź się trochę. Turbina będzie walić na maxa, nie testuj zbyt ciężko i tylko 2- 3 razy bo wpadnie ci w tryb awaryjny i będzie jechał na 50 koni. Na szczęście po podpięciu wężyków i resecie błędu jedzie znów swoje. Tylko nie przesadzaj z szaleństwem bo możesz się przestraszyć mocy a co najważniejsze coś może sobie pofrunąć bokiem. Edytowane 20 Lipca 2018 przez smart.bart
