marek12389 0 Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 Witam w Klubie jestem juz jakiś czas ale swoje pierwsze A4 mam od niedawna: Kupiłem go około 10 lutego 2009 w zasadzie to znalazłem go na Internecie ;p po tym jak zrobiłem wykład na stronie PKA jakiego poszukuje A4 i zaraz "Gucio" podał pare propozycji. ten był z Limanowej(80km od Krakowa) a ze akurat moi rodzice kręcili sie w tamtych okolicach to pojechali go obejzeć tak go oglądali ze 11.02.2009 przyjechali nim do 3miasta Jest to troche nie typowy egzemplarz z uwagi na motor i napęd. Motor 1.8 Turbo AEB 150KM 4 cylindrówka. napęd Quattro - i to własnie wyróżnia ten samochód wśród pozostałych A4 na 3miejskich drogach :-P a bynajmniej tak mi się wydaje Jak go kupiłem wyglądał tak: http://picasaweb.google.pl/MarekTKA/AtomowyAvantZewnatrz# nadal wgląda tak samo :-P w środku tak: http://picasaweb.google.pl/MarekTKA/AtomowyAvantWnetrze# do zrobienia przy nim jest wiele, ale na szczescie same drobnostki które nie przeszkadzają w codziennej jeździe. planów co do upiększenia mam wiele np: :arrow: Kierownica Sline :arrow: Jakiś ciekawszy Felunek - bo stal straszy :-P :arrow: grill od Quattro - powrót do oryginału :arrow: Lampy - jakies ciekawie podzielone 8-) tak więc plany są a co z nich wyjdzie to czas pokaże oby wszystko pięknie się Skończyło :mrgreen: POSTĘPY: 17.02.2009 podklejona listwa drzwi tylnych( gdyż była w kawałku odłamana, poprawione przednie błotniki i teraz nie widać ze był walony, -> wygląda jak by wyjechał z salonu :-P 18.02.2009 Załozony Alarm, podłączone głosnik. - grają kijowo bo są zjechane ale w najblizyszm czasie i tak bede wymiane szykował... :arrow: 06.05.2009 krótka historia tego co pokazał mi VAG: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 557 T Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04 Coding: 04201 Shop #: WSC 06325 10 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - - 01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30) 26-10 - Output Open - Intermittent 01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31) 26-10 - Output Open - Intermittent 01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32) 26-10 - Output Open - Intermittent 01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33) 26-10 - Output Open - Intermittent 01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01259 - Fuel Pump Relay (J17) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 00561 - Mixture Adaptation 14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 M Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D11 Coding: 0273004134 Shop #: BB 24302 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 B Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72 Coding: 04140 Shop #: WSC 06325 No fault code found. Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8A0 959 655 C Component: Airbag V AUDI D01 Coding: 01022 Shop #: WSC 06324 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 034 F Component: B5-KOMBIINSTRUMENT__D12 Coding: 00142 Shop #: WSC 00001 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0T8928061 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 00772 1 Fault Found: 01176 - Key 07-00 - Signal to Low Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8LO 862 257 E Component: ZV-Pumpe Coding: 00000 Shop #: WSC 65535 11 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01361 - Switch for Anti-Theft Alarm: Close 29-00 - Short to Ground 01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open 29-00 - Short to Ground 01389 - Tailgate Open Switch (F124) 29-00 - Short to Ground 22307 - Unknown Error Code Unknown - 70-10 - Cylinder 3 - Intermittent 23331 - Unknown Error Code Unknown - 02-00 - Signal Shorted to Ground 23587 - Unknown Error Code Unknown - 106-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent 24099 - Unknown Error Code Unknown - 39-00 - Output won't Switch or Short to Ground 23075 - Unknown Error Code Unknown - 01-00 - Signal Shorted to B+ 22819 - Unknown Error Code Unknown - 01-10 - Signal Shorted to B+ - Intermittent 22563 - Unknown Error Code Unknown - 38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent End ------------------------------------------------------- :arrow: 21.05,2009 pojechałem odebrać normalny dowód rejestracyjny bo tymczasowy był ważny do 11.04.2009 - i juz raz miałem kłopoty z panami policjantami w zwiazku z tym :mrgreen: potem po drodze kupiłem felgi od pewnej osoby(nie którym znanej). pojechałem na geometrie to mnie dziadek wyśmiał po scierzce zdrowia i powiedział ze on niewiem jak mój samochód jeszcze jezdzi..;D kupiłem lewy przedni dolny tylny Wachach, oraz 2 łączniki prwy i lewy. wahacz firmy RTS, Łączniki firmy TRW do Audi S6 I A4 podjechałem do mechanika ładnie wszytko wymienił, jak sie okazało łacznii które miałem do tej pory byly jeszcze Fabryczne :shock: , wruciłem n geometrie wszystko tym razem było pięknie i bez zadnych zastrzezeń!! i pojechałem spowrowem wywazyłem i zamontowałem Felunki;) i teraz przynajmniej niema wstydu na miescie;) a zaczeło się od tego ze chciałem wkońcu zmienic opony na letnie :-P wkrótce fotki felg. nowy cel do zrealizowania: :arrow: Audio, wzmaka juz mam pora kupić resztę, realizacja wraz z napływem gotówki... :-P no i 2 punkty z 1 listy spełnione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalekx 1 Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 kolejna włoszka? Ogólnie autko ładne, koniecznie musisz wysprzątać w środku ogarnąć to auto, bo trochę podniszczone jest... Jakieś maskownice na te głośniki No i koniecznie felga tak jak piszesz. Wg mnie minimum 17'' Potem lampy przód najlepiej poliftowe soczewki zespolone, a nie dzielone tak jak piszesz. Jak coś na moim sreberku zobaczysz jak to wygląda A co do grilla, to tylko emblemacik Quattro musisz kupić a nie cały grill Chyba że chcesz inny... Ogólnie graty zakupu, niech się spisuje jak trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamsDH 0 Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 Furka ale czeka Cie czysczenie srodka i troche kosmetycznej roboty jak widze. Co do przebiegu to ja bym tutaj sie zastanawial czy 175000 to realny przebieg tego autka. Ale ogolnie po fotach to sie nie okresla. Podpinales kupujac VAGa? Sprawdzales realnosc ksiazki serwisowej? Ja swojego kupilem z przebiegiem 194kkm i srodek byl o niebo mniej zajechany. No ale jak to Wloch to przebieg o niczym nie swiadczy. Mody na plus, ale reflektory to bym dal zespolone w zenonie tak jak pisali koledzy Powodzenia w uzytkowaniu! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nowak_zg 0 Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 sory ale te auto ma pewnie z 400 000km natrzaskane kolega ma 1.9tdi i 600 000km i wnetrze jest w lepszym stanie pozatym wiekszosc diesli ktore tutaj mamy na forum ma 250-350 000km i ma bardziej zadbane wnetrze pozatym ogarnij te glosniki bo paskudnie to wyglada... zwlaszcza ta sztuka w bagazniku pozatym dobry silnik i naped powodzenia w modach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyliner89 2 Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 Mi się wydaje, że w kolejnych przejechanych kilometrach zaczną się problemy... (obym się mylił)... Nie wierze samochodom z Włoch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franio 0 Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 Jest to troche nie typowy egzemplarz z uwagi na motor i napęd. czy nie typowy silnik? jedna z bardziej popularnych w audi i jadna z najlepszych konstrukcji napęd wyróżniający? tak , ale audi wyprodukowało już ponad milion aut z tym napędem. Ogólnie gratuluje! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prometeusz86 0 Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 sory ale te auto ma pewnie z 400 000km natrzaskane kolega ma 1.9tdi i 600 000km i wnetrze jest w lepszym stanie pozatym wiekszosc diesli ktore tutaj mamy na forum ma 250-350 000km i ma bardziej zadbane wnetrze pozatym ogarnij te glosniki bo paskudnie to wyglada... zwlaszcza ta sztuka w bagazniku pozatym dobry silnik i naped powodzenia w modach a skad Ty to mozesz wiedziec?? nie wnetrze jest ważne a kondycja silnika i w tym przypadku turboo wnetrze mozna wyprac wymyc odkurzyc i bedzie jak nowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcio1600 1 Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Mi sie podoba małe OT: pozbyłeś się tej żółtej kontrolki http://picasaweb.google.pl/MarekTKA/AtomowyAvantWnetrze# (4 foto) ?? Jeśli tak to napisz w jaki sposób i co było problemem - jeśli jeszcze nie daj znac jeśli problem rozwiążesz :] Pozdrawiam /Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qwestor 0 Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 sory ale te auto ma pewnie z 400 000km natrzaskane kolega ma 1.9tdi i 600 000km i wnetrze jest w lepszym stanie pozatym wiekszosc diesli ktore tutaj mamy na forum ma 250-350 000km i ma bardziej zadbane wnetrze pozatym ogarnij te glosniki bo paskudnie to wyglada... zwlaszcza ta sztuka w bagazniku pozatym dobry silnik i naped powodzenia w modach a skad Ty to mozesz wiedziec?? nie wnetrze jest ważne a kondycja silnika i w tym przypadku turboo wnetrze mozna wyprac wymyc odkurzyc i bedzie jak nowe Zgadzam się z prometeusz86, to że jest zabrudzone nie znaczy że ma duży przebieg, a poza tym o tej porze roku to ciężko jest utrzymać auto w czystości, jedyne co widać ze zdjęć to chyba mieszek jest trochę pościerany. Ogólnie autko jak każde AUDI :> , planowane zmiany , pozakładaj maskownice na głośniki bo brzydko to wygląda i się łatwo poniszczy, podepnij VAG tak jak koledzy piszą Pozdowka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loco87 1 Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Moja a4 też włoszka i w środku to nieprzymierzając lepiej było czasem w chlewie z warchlakami Przeprałem troche powymieniałem dorezałem i wygląda lepiej :gwizdanie: Ale fakt : - Czuć że auto jest z Włoch a nie np Szwajcari czy Niemiec :kox: Dlatego zakupiłem specjalny organiczny odświeżacz i wrzuciłem przed filterek Pachnie i w środku i pod maską (kosz kawałka drewna namoczonego tym czyms to 40pln.............) Pachnie różyczkami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek12389 0 Opublikowano 17 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Tomcio 1600 - kontrolka sama zniknęła, nie wiem co było jej przyczyną. Silnik sprawny olej jest czysciutki zadnych przecieków, nie kopci pracuje bardzo cichutko az byłe w szoku Ogólnie Samochodzik w środku mocno dobity ale to sie wypierze a w przyszłosci mam zamiar i tak zmienić całą tapicerke.... Głosniki i tak bede całe zmieniał wiec narazie zostawiam jak jest, fakt wyglada tragicznie ale to i tak priorytet do zmian wiec juz nie długo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nowak_zg 0 Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 sory ale te auto ma pewnie z 400 000km natrzaskane kolega ma 1.9tdi i 600 000km i wnetrze jest w lepszym stanie pozatym wiekszosc diesli ktore tutaj mamy na forum ma 250-350 000km i ma bardziej zadbane wnetrze pozatym ogarnij te glosniki bo paskudnie to wyglada... zwlaszcza ta sztuka w bagazniku pozatym dobry silnik i naped powodzenia w modach a skad Ty to mozesz wiedziec?? nie wnetrze jest ważne a kondycja silnika i w tym przypadku turboo wnetrze mozna wyprac wymyc odkurzyc i bedzie jak nowe a czy ja pisze ze silnik jest niezadbany albo cos takiego ? ja po prostu pisze ze wg mnie nie ma takiego przebiegu a wnioskuje to kolego patrzac na kierownice i mieszek zmiany biegow ktory ja u siebie w dieslu mam w idealnym stanie a mam wiekszy przebieg tak samo kierownice te ktore widzialem po przebiegu ok 300 000km sa w lepszym stanie. nie mowie ze auto jest w zlym stanie... ale mowie ze wg mnie ma wiekszy przebieg tyle. pozatym auto z wloch ja bym sprawdzil przy kupnie bardzo dokladnie... mam nadzieje ze kupujacy to zrobil i ze bedzie mu sluzylo bezawaryjnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek12389 0 Opublikowano 17 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 No fakt jest różnica i to naprawde spora. ale mam nadzieje ze bedzie dobrze jezdził, narazie brak poważniejszych kłopotów... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miczek.mk 1 Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Witam w Klubie jestem juz jakiś czas ale swoje pierwsze A4 mam od niedawna: Kupiłem go około 10 lutego 2009 w zasadzie to znalazłem go na Internecie ;p po tym jak zrobiłem wykład na stronie PKA jakiego poszukuje A4 i zaraz "Gucio" podał pare propozycji. ten był z Limanowej(80km od Krakowa) a ze akurat moi rodzice kręcili sie w tamtych okolicach to pojechali go obejzeć tak go oglądali ze 11.02.2009 przyjechali nim do 3miasta Jest to troche nie typowy egzemplarz z uwagi na motor i napęd. Motor 1.8 Turbo AEB 150KM 4 cylindrówka. napęd Quattro - i to własnie wyróżnia ten samochód wśród pozostałych A4 na 3miejskich drogach :-P a bynajmniej tak mi się wydaje Jak go kupiłem wyglądał tak: http://picasaweb.google.pl/MarekTKA/AtomowyAvantZewnatrz# nadal wgląda tak samo :-P w środku tak: do zrobienia przy nim jest wiele, ale na szczescie same drobnostki które nie przeszkadzają w codziennej jeździe. planów co do upiększenia mam wiele np: :arrow: Kierownica Sline :arrow: Jakiś ciekawszy Felunek - bo stal straszy :-P :arrow: grill od Quattro - powrót do oryginału :arrow: Lampy - jakies ciekawie podzielone 8-) tak więc plany są a co z nich wyjdzie to czas pokaże oby wszystko pięknie się Skończyło :mrgreen: POSTĘPY: 17.02.2009 podklejona listwa drzwi tylnych( gdyż była w kawałku odłamana, poprawione przednie błotniki i teraz nie widać ze był walony, -> wygląda jak by wyjechał z salonu :-P Długo zastanawiałem się, co ci napisać, ale nie wiem czy słowa do Ciebie trafią, więc umieściłem zdjęcia swojej dla porównania (mój przebieg teoretycznie z grubsza niby podobny do Twojego) Także powiem wprost, to co wyświetla Twój licznik, nie jest nawet z przymrużeniem oka możliwe... Ale co tam, mleko rozlane, więc walcz. Szerokiej drogi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nowak_zg 0 Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 No fakt jest różnica i to naprawde spora. ale mam nadzieje ze bedzie dobrze jezdził, narazie brak poważniejszych kłopotów... no i o to chodzi tego ci tez zyczymy nie chcemy ci przeciez mowic ze kupiles zle auto albo ze jest dobite czy cos ... bo tego nie wiemy mowimy tylko ze tapicerka nie wyglada na tyle ile jest na liczniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcio1600 1 Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Tomcio 1600 - kontrolka sama zniknęła, nie wiem co było jej przyczyną. czyli wszystko masz ok - ona ma znikac przy nacisnieciu hamulca (myslalem ze nie znika wogole tak jak u mnie - i dlatego pytalem czy masz z nia problem) Szerokosci... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek12389 0 Opublikowano 17 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 ja rozumiem :> i wszelką krytyke p[rzyjmuje z pokora to jest mój pierwszy samochód kupiony za własną kase poprzednio jezdziłem ojca stara c3Avant i byla tysiąc razy bardziej dobita;p no ale miała ponad pół miliona przelatane;p a na tym bede się uczył doprowadzać samochód do stanu idealnego... :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loco87 1 Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Trzeba przeprac i wyczyścić ale kiere masz mocno wytyraną fakt.... Patrz jak jest u mnie : Teraz nie mam drewienek ale widać po kierce ze nieco lepiej jest Mieszek mi sie rozsypał w rękach Jest już nowy a dywaniki nie były od tego auta. PS. Wiem że nikt nie wierzy w ten przebieg który widnieje na blacie ale kiedys na spocie moze opowiem jak to było....bo auto choć kosztowało 13.500 to wcale nie bylo tanie........ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek12389 0 Opublikowano 23 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 nowe fotki Mojej A4 teraz czystej i posprzątanej http://picasaweb.google.pl/MarekTKA/A4Zima# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miron78 29 Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 silnik i napęd jak najbardziej słuszny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
