[ALL B5] Płyn chłodniczy przecieka do wnętrza
Witam
Ostatnio pada jedynie śnieg a ja mam w aucie po stronie kierowcy z przodu mokro. Wykluczam z racji zimy ulewy, a na dodatek płynu w zbiorniku zaczęło mi ubywać. To coś mokre jest z lepkości podobne do płynu chłodniczego. Wg moich skromnych analiz wypadło na coś co się nazywa chłodniczką do ogrzewania. latem i jesienią kiedy nie włączałem ciepłego nawiewu problemu nie było. Teraz jest. jak pojeżdżę bez ogrzewania to płynu nie ubywa.
Jeśli dysponujecie wiedzą to oświećcie gdzie szukać takiego ustorjstwa w a4. Widzę jedynie, że przewody gumowe wchodzą w podszybiu do środka i dalej moja wiedza się kończy.
pozdrawiam
do tego ustrojstwa żeby się dostać to musisz sciągnąć deske rozdzielczą :naughty:
czasem peka plastikowy krociec,jest z tylu silnika,polaczony z rurkami do ogrzewania,czesto peka i moze leje ci sie po rurce do srodka...
przerabiałem ten temat w punto, z niewiadomych przyczyn były wycieki z nagrzewnicy i tez zalanie srodka płynem, ale sprawdz najpierw ten krociec, moze to jednak to, a jak nie to czeka Cie sporo rozkrecania... :wallbash:
zawsze mozewsz sprobowac wykrecic schowek i zobaczyc,czy tam cos znajdziesz,pod deska,potem druga strona pod kiera i moze nie trzeba bedzie calej dechy zrzucac... :wink4:
