ASMWALKER 0 Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 Witajcie A4 fani Mam problem klime odgrzybiłem razem z czyszczeniem parownika w dobrym serwisie i na włączonym auto wszystko działa super, natomiast gdy włączę "Econ" to z zwykłego nawiewu leci ciepły "smrodek" i w momencie mi parują szyby i zazwyczaj ciepłe powietrze leci nawet na low. Co to może być? Upierdliwe to jest, gdy na przykład wieczorem jadę to nie potrzebuje klimy. Filtr kabinowy zmieniony na węglowy. I jeszcze jedno pytanie mam. Czy jeśli dam auto i powiedzmy na 22 stopnie to spalanie ropy tak samo rośnie podczas 22 stopni a np low ? Czy jeśli daje temperaturę wyższą, żeby klima nie naginała po całości to wtedy i spalanie odpowiednio jest lepsze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 (edytowane) Po pierwsze kup sobie izopropanol, zdemontuj schowek i potraktuj parownik tak konkretnie, czynnosc mozesz powtorzyc kilka razy. Druga sprawa to mozesz kupic sobie te "granaty" do odgrzybiania klimy, ewentualnie udac sie na ozonowanie (tylko poczekaj az temperatura spadnie, bo powyzej 20 stopni to sie mija z celem bo nie dziala) lub tez udac sie na ultradzwieki A co do spalania, no to im mniej obciazony kompresor(i mniej obciaza silnik) to i spalanie bedzie mniejsze. *jednorazowe czyszczenie itp nie zawsze pomaga Edytowane 7 Lipca 2018 przez DivaynEays Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ASMWALKER 0 Opublikowano 7 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 Dzięki bardzo. Właśnie potraktowali mi parownik porządną chemią firmową VW i ozonowaniem. Czy odgrzybienie klimatyzacji ma się jakoś do zwykłego nawiewu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
