gacyek Opublikowano 8 Lipca 2018 Opublikowano 8 Lipca 2018 Witam ? Panowie, problem polega prawdopodobnie na źle dobranym płynie. Klocki i tarcze przód nowe ATE, tył zestaw zimmerman a płyn ATE SL6 Dot 4. Wcześniej prawdopodobnie był płyn do wyższych temperatur, bo w tej chwili auto ma średnie hamowanie a przed było wszystko ok. Czy jest to możliwe? Jeśli tak, jaki płyn najlepiej zastosować? Dziękuję za pomoc ?
wesz82 Opublikowano 8 Lipca 2018 Opublikowano 8 Lipca 2018 Problemow moze byc kilka. Ale raczej watpie aby to byla wina plyny. Albo ktos tak nie umiejetnie zmienial plyn ze zapowietrzyl uklad-to jest malo prawdopodobne ale mozliwe. Nastepnie ktos moze nie odp pompy abs vagiem o czym Tomek pisal juz nie raz. Innym sprawa jest wymiana tarcz i klockow,czy przestrzegales tego by tarcze dotarly sie ladnie i nie hamowales na pale przez jakies 300km???? Inna sprawa ze hamulce po wymianie zawsze sa slabsze przez jakis czas potem wsio sie układa i gra gitara.. Jaki jest Twoj problem bo napisales tak z pupy troche..
gacyek Opublikowano 8 Lipca 2018 Autor Opublikowano 8 Lipca 2018 Problem jest prosty, auto słabo hamuje po prostu. Odpowietrzenie raczej odpada, ponieważ serwisuję audi od kilku lat w profesjonalnym warsztacie, ale sprawdzić można.... Oczywiście z tarczami obchodziłem się delikatnie po wymianie.
wesz82 Opublikowano 8 Lipca 2018 Opublikowano 8 Lipca 2018 Ile zrobiles km po wymianie?? Musza tez odp pompe vagiem.
wesz82 Opublikowano 8 Lipca 2018 Opublikowano 8 Lipca 2018 To podjedz niech odp pompe tylko powinni to robic podczas wymiany plynu. Pedal wpada w podl???
