RobsonK Opublikowano 14 Lipca 2018 Opublikowano 14 Lipca 2018 (edytowane) Witam, moja Audiczka od kilku tygodni ma problem z mocą a raczej jej brakiem podczas przyspieszania. Na warsztat wziąłem przepustnicę, podpiąłem pod kompa i sprawdziłem wartość otwarcia przepustnicy na biegu jałowym: - przy 900 obr/min około 4 stopnie - 6000 obr/min niespełna 25 stopni Pomiar oczywiście dokonany na postoju. Przepustnica była czyszczona i adaptowana kilka miesięcy wcześniej i było ok. Czyżby to czujnik położenia przepustnicy? I jeszcze pytanko, czy ten czujnik jest zintegrowany z przepustnicą czy występuje jako osobny element? Edytowane 14 Lipca 2018 przez RobsonK Dodanie pytania
MM1311 Opublikowano 16 Lipca 2018 Opublikowano 16 Lipca 2018 (edytowane) W dniu 15.07.2018 o 09:27, RobsonK napisał: Pomoże ktoś w tej sprawie? Sprawdź gruszkę przy kolektorze dolotowym ( czy nie urwało się ciegienko lub membrana nie jest dziurawa) Bo to może wpływać na zamulenie. Ogólnie to zrób zdjęcie jak to u Ciebie wygląda przepustnica. Spoiler Edytowane 16 Lipca 2018 przez MM1311
RobsonK Opublikowano 16 Lipca 2018 Autor Opublikowano 16 Lipca 2018 Hej, w moim modelu niema tej gruszki, niestety albo stety. Dziwi mnie tylko fakt że przy 6000 obr/min Przepustnica otwiera się jedynie do około 25 stopni, to chyba nie jest normalne, oczywiście pomiar zrobiłem jedynie na postoju na biegu jałowym.
