Kluczyk i podświetlanie wyswietlacza.
Kiors
Moim pierwszym problemem jest to ze mam w kluczyku baterie i ogolnie nic w nim nie brakuje poza diadą do wysyłania sygnału zeby zamykac/otwierac drzwi. I teraz pytanie jak naprawić ten pilot?
Tak wyglada kluczyk. Brakuje diodki
Drugi problem to nie jestem pewien ale chyba to co zaznaczylem na obrazku powinno byc podswietlane i pokazana powinna byc temperatura?
Z reszta zobaczcie na zdjeciu. U mnie tam nic nie widac, a chyba powinno ale pewny nie jestem.
Obrazek
http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=768
także masz ok :wink:
To nie jest pilot, tylko zwykły kluczyk!! Przycisk na nim służy do włączenia diody (której z resztą nie masz) do świecenia :biggrin:
Możesz sobie scyzoryk zrobić. Kolega kapsel w tym siedzi. Zagadaj do niego...
Co do scyzoryka, to się przyłączam;) A co do Twojego autka, to kup sobie jakikolwiek sterownik z 2 pilotami, otwórz bagażnik, wyjmij wykładzinę, zyjmij pompkę od centralnego i podłącz sobie sterownik oraz kierunkowskazy- jeśli potrafisz to zrobić, to będziesz miał za ok 100 zł centralny na pilota - jak porezasz płytkę pilota, to włożysz go do obudowy od scyzoryka i będzie baja;)
A po co się męczyć, zobacz to:
alarm
