Bujanie drganie silnikiem 2.0 CAGA
Kosa64
9 godzin temu, Resideent napisał:
arek252525 dzięki za info,akurat przyglądam się problemowi ,bo dwumasa wymieniona a auto czasami drga tj.wypadał zapłon.Błędów nie mam ,drgania czasami są czasami nie .Nie mam pojęcia od czego to zależy.Po obserwuje jeszcze trochę i trzeba będzie wymienić czujnik ,metoda prób i błędów chociaż jak patrze do najtańszych ten czujnik nie należy ... .Jakiej orginalnie firmy czujnik był tam montowany ??
czujnik to VW AG a zawór to BOSCH
Ok dzięki kolego za podpowiedz,już wiem czego szukać .Pozdrawiam :)
Chłopaki mozecie podpowiedziec gdzie w silniku 2.0 CAHA znajdę pompę wysokiego ciśnienia paliwa  ?Chodzi mi konkretnie ,że chce zdemontować zaworek z sitkiem i sprawdzić czy nie ma tam opiłków.
Z przodu silnika i z prawe strony na pompie jest ten zawór przykręcony na dwie śruby gwiazdki i wychodzi z niego przewód w nim masz sitko.
Dzięki Arek za info :) .Pozdrwiam (plusik dla Ciebie poleciał ;))
Takie bujanie/rzucanie silnikiem/całym autem na luzie jak się zagrzał, jak podpinałem pod VCDSa to ciśnienie paliwa bardzo skakało.
Edytowane przez arek252525
Chciałbym dopytać czy u Was zatrzęsie przy odpalaniu? Dwumas wymieniony , poduszki wydają się być ok. Moze po wymianie zaworu komuś taki objaw ustał?
WItam,
Mam podobny problem z bujaniem silnika na wolnych obrotach i chciałbym sprawdzić to VCDS-em.
Czy mógłbym otrzymać pomoc w co po kolei mam wejść aby sprawdzić wysokie ciśnienie paliwa; wartość rzeczywista, wartość wymagana i różnica regulacji ?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc bo już bujanie staje się męczące a chciałbym mieć jakąś pewność czy kupować nowy zawór i go wymienić.
