arek252525 Opublikowano 8 Września 2018 Opublikowano 8 Września 2018 9 godzin temu, Resideent napisał: arek252525 dzięki za info,akurat przyglądam się problemowi ,bo dwumasa wymieniona a auto czasami drga tj.wypadał zapłon.Błędów nie mam ,drgania czasami są czasami nie .Nie mam pojęcia od czego to zależy.Po obserwuje jeszcze trochę i trzeba będzie wymienić czujnik ,metoda prób i błędów chociaż jak patrze do najtańszych ten czujnik nie należy ... .Jakiej orginalnie firmy czujnik był tam montowany ?? czujnik to VW AG a zawór to BOSCH
Resideent Opublikowano 21 Września 2018 Opublikowano 21 Września 2018 W dniu 8.09.2018 o 21:23, arek252525 napisał: czujnik to VW AG a zawór to BOSCH Ok dzięki kolego za podpowiedz,już wiem czego szukać .Pozdrawiam :)
Resideent Opublikowano 1 Października 2018 Opublikowano 1 Października 2018 Chłopaki mozecie podpowiedziec gdzie w silniku 2.0 CAHA znajdę pompę wysokiego ciśnienia paliwa ?Chodzi mi konkretnie ,że chce zdemontować zaworek z sitkiem i sprawdzić czy nie ma tam opiłków.
arek252525 Opublikowano 2 Października 2018 Opublikowano 2 Października 2018 20 godzin temu, Resideent napisał: Chłopaki mozecie podpowiedziec gdzie w silniku 2.0 CAHA znajdę pompę wysokiego ciśnienia paliwa ?Chodzi mi konkretnie ,że chce zdemontować zaworek z sitkiem i sprawdzić czy nie ma tam opiłków. Z przodu silnika i z prawe strony na pompie jest ten zawór przykręcony na dwie śruby gwiazdki i wychodzi z niego przewód w nim masz sitko. 1
Resideent Opublikowano 3 Października 2018 Opublikowano 3 Października 2018 23 godziny temu, arek252525 napisał: Z przodu silnika i z prawe strony na pompie jest ten zawór przykręcony na dwie śruby gwiazdki i wychodzi z niego przewód w nim masz sitko. Dzięki Arek za info :) .Pozdrwiam (plusik dla Ciebie poleciał ;))
Arek476 Opublikowano 25 Października 2018 Opublikowano 25 Października 2018 Również wymieniłem ten zawór na listwie i przestało rzucać silnikiem w końcu.
Adrian Adamczyk Opublikowano 27 Października 2018 Opublikowano 27 Października 2018 W dniu 25.10.2018 o 18:42, Arek476 napisał: Również wymieniłem ten zawór na listwie i przestało rzucać silnikiem w końcu. Jakie dokładnie miałeś objawy?
Arek476 Opublikowano 27 Października 2018 Opublikowano 27 Października 2018 Takie bujanie/rzucanie silnikiem/całym autem na luzie jak się zagrzał, jak podpinałem pod VCDSa to ciśnienie paliwa bardzo skakało. 1
arek252525 Opublikowano 27 Października 2018 Opublikowano 27 Października 2018 (edytowane) 7 minut temu, Arek476 napisał: Takie bujanie/rzucanie silnikiem/całym autem na luzie jak się zagrzał, jak podpinałem pod VCDSa to ciśnienie paliwa bardzo skakało. Edytowane 27 Października 2018 przez arek252525
maras2087 Opublikowano 19 Marca 2019 Opublikowano 19 Marca 2019 Chciałbym dopytać czy u Was zatrzęsie przy odpalaniu? Dwumas wymieniony , poduszki wydają się być ok. Moze po wymianie zaworu komuś taki objaw ustał?
kabas Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 WItam, Mam podobny problem z bujaniem silnika na wolnych obrotach i chciałbym sprawdzić to VCDS-em. Czy mógłbym otrzymać pomoc w co po kolei mam wejść aby sprawdzić wysokie ciśnienie paliwa; wartość rzeczywista, wartość wymagana i różnica regulacji ? Będę bardzo wdzięczny za pomoc bo już bujanie staje się męczące a chciałbym mieć jakąś pewność czy kupować nowy zawór i go wymienić.
