Przekładka lamp lift na przedlift
Witam forumowiczów ;) Mam problem z przekładka reflektorów przód, mam włożone lampy od polifta soczewkowe i chce włożyć od przedlifta ale z tego co widzę mam instalacje jedynie pod polift i teraz pytanie co zrobić ? Czy są jakieś przejściówki czy jedynie można dokupić kostki od przedlifta i się bawić ?
Kostki i się bawić
22 minuty temu, JawoR36 napisał:
Kostki i się bawić
Dużo będzie przerabiania czy bez tragedii ?
Nie znam Twoich predyspozycji. Dla niektórych wymiana akumulatora jest skomplikowana. Kilka kabli przeciąć, połączyć i zabezpieczyć. Robota na max 30min
Witam Kolegów, robiłem do swojego b7 przejściówki ze zwykłych lamp na  bixy, Kostki do kupienia na aledrogo tylko sprawdź jakie dokładnie potrzebujesz. Robisz przejście i kiedy chcesz możesz wrócić do starych lamp bez ucinania, lutowania itp.
No chyba, że chcesz już to mieć na stałe, wtedy wycieczka na szrot po kostki, lutowanko i najlepiej koszulki termokurczliwe żeby nie było zwarcia.
Pozdrawiam.
Edytowane przez maciejhildek1982
Dzięki wielkie za info! ?
W zazie problemów mam ori kostki do lamp bosch przed liftowych oraz schemat
Już kostki zakupiłem z rozbitka ale w razie czego na pewno będę się odzywał ale powinno być okej ? jedyne co to schemat mógł by mi się przydać , zawsze to czytelniej. Pozdrawiam
