kod błędu 17700
Wtorek,17,Lipiec,2018,17:58:29:00001
Wersja VCDS: AKP 17.1.3 uruchomiony na Windows 10 x64
www.vcds.pl
                Adres 01: Silnik       Plik etykiet: 06B-907-557-ALT.lbl
Oznaczenie elementu: 8E0 909 557 R    HW: 8E0 909 057 B
  Komponent i/lub wersja: 2.0L R4/5VS         0010
           Kodowanie: 0011501
           Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
                      VCID: 428A72941E8FD051BF-513C
Znaleziono 1 b31d:
17700 - Termostat zaprogramowanego ch3odzenia silnika (F265)
            P1292 - 004 - przerwa - Sporadyczny
Kody gotowooci: 0000 0000
Panowie jakieś sugestie? kasuje go od 3 dni ale dalej widnieje... :(
17700 / P1292 / 004754 - Sterowany termostatem układ chłodzenia silnika (F265): obwód otwarty
Możliwe objawy
Lampka kontrolna awarii (MIL) WŁ
Możliwe przyczyny
Uszkodzony bezpiecznik
Okablowanie i / lub złącze (i) z / do sterowanego mapowo termostatu chłodzenia silnika (F265) jest wadliwe
Usterka kontrolowanego termostatu chłodzenia silnika (F265)
Możliwe rozwiązania
Sprawdź bezpiecznik (s)
Sprawdź okablowanie i / lub złącza od / do kontrolowanego termostatu chłodzenia silnika (F265)
Sprawdzić / wymienić sterowany termostatem chłodzenia silnika (F265)
Możliwe objawy
Możliwe przyczyny
Możliwe rozwiązania
Dziękuję kolego, czyli rozumie, że pierwsze sprawdzam bezpiecznik termostatu następnie przewody i złączki a jak to nie pomoże to wymiana termostatu?
Tak sprawdź okablowanie itp- tu masz jak można sprawdzić grzałkę w obudowie termostatu od której masz błąd
