Tomek Sobczak Opublikowano 24 Lipca 2018 Opublikowano 24 Lipca 2018 Witam.... Jestem po wymianie N75 i wężyków podciśnienia, jeden był przetarty... jest o niebo lepiej ale nadal przy wysokich obrotach moc faluje.... czuć na zmianę że samochód cianie do przodu za chwile nie za chwilę znów... taka sinusoida.... Jakieś pomysły gdzie dalej szukać.... Do tego wywaliło mi błędy.... przepływka nowa... Control Module Part Number: 8E0 909 518 AA Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002 Software Coding: 0011501 Work Shop Code: WSC 05311 4 Znalezione: 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High P1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition) P0234 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High P0103 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity P0140 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
cysiek18 Opublikowano 24 Lipca 2018 Opublikowano 24 Lipca 2018 (edytowane) 36 minut temu, Tomek Sobczak napisał: Witam.... Jestem po wymianie N75 i wężyków podciśnienia, jeden był przetarty... jest o niebo lepiej ale nadal przy wysokich obrotach moc faluje.... czuć na zmianę że samochód cianie do przodu za chwile nie za chwilę znów... taka sinusoida.... Jakieś pomysły gdzie dalej szukać.... Do tego wywaliło mi błędy.... przepływka nowa... Control Module Part Number: 8E0 909 518 AA Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002 Software Coding: 0011501 Work Shop Code: WSC 05311 4 Znalezione: 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High P1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition) P0234 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High P0103 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity P0140 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent logi do zrobienia Edytowane 24 Lipca 2018 przez cysiek18
