[ALL B7] Jaka skrzynia i co jest teraz nie tak ?
witam po programie u witka zrobiłem juz jakies 20.000 km ostatnio cos dziwnego dzieje mi sie ze sprzęgłem a mianowicie jak nieraz puszczam sprzegło to jest jakies szarpnięcie czy to oznacza koniec sprzegła albo dwumas pada??? nie zauwazyłem slizgającego sie sprzęgła w czasie jazdy. mam silnik 1.9 tdi 116KM skrzynia 5 biegowa . planuje jeszcze zmienic w aucie turbine BRD i IC . jesli jest walniete sprzeglo lub dwumas to moze odrazu jakąś dłuższa skrzynie zapakowac 6 biegową . jaka podejdzie co trzeba zmieniac i jakie koszta.
Już czekam jak cie pojadą hehe.
A co do tego szarpnięcia to ojciec ma taki problem po wymianie sprzęgła
Tak pisałes ale na PW mowiłeś tylko o skrzyni 2.0 tdi
To szarpniecie jest ewidentnie ze sprzegła czy moze z zerwanej poduszki silnika ? to jest na zimnym czy na mocno rozgrzanym silniku ?
wydaje mi sie ze jak sie troche rozgrzeje, ale nie za kazdym razem tak jest . strasznie mnie to wpienia .[br]Dopisany: 21 Luty 2009, 09:56_________________________________________________Witek jesli to jest wina sprzegła to co radzisz zrobic. moc w aucie planuje tak jak rozmawialismy na ok 180KM .
Jesli nowe sprzęlo to jakie ???
Jesli nowa skrzynia 6-biegowa to jaka ??? Jakie koszta za jedną lub drugą opcje ???
W 6-biegowych jest mocniejsze sprzęgło wiec jesli juz robic pod to 180 KM to chyba skrzynia do wywalenia.
chyba ze jest jakies sprzegło do 5-biegowej które to zniesie.[br]Dopisany: 21 Luty 2009, 10:02_________________________________________________właśnie sprawdziłem na zimnym silniku wszystko jest OK
Kurde zaczynasz mnie drażnić bo widzę, że nic do Ciebie nie dociera i traci się czas pisząc do Ciebie.
Chcesz zamontować długą skrzynię 6 od 2,5 TDI to zawieszona ona jest na dwóch łapach bocznych - tak jak w modelu A4 B5, A6 C5 albo Passacie B5. Dlatego oprócz skrzyni musiałbyś zmienić sanki na takie:
http://www.allegro.pl/item539645918_wozek_pod_silnik_audi_a4_2_5_tdi_03_r.html
Do tego dochodzi wybierak z lewarkiem zmiany biegów i cięgłami, skrzynia, rozrusznik, dwumas, przeróbki instalacji do rozrusznika i czujnika wstecznego.
Jeśli w modelu B6/B7 chcesz zamontować skrzynię 6 od silnika 2.0 TDI (z obudową całkowicie aluminiową, podpartą tylną centralną łapą) to nie zmieniasz sanek, a tylko skrzynie z tylną poprzeczką aluminiową, wybierak z lewarkiem zmiany biegów i cięgłami, rozrusznik, dwumas, prawdopodobnie rozbisz przeróbki instalacji do rozrusznika i czujnika wstecznego. Skrzynie te nie są za długie ale bezproblemowo dostępne (sam mam taki komplet do SWAP-a). Na 6 biegu przy 3000 obr/min masz 155-160 km/h przy kołach 205/55R16.
Być może ta skrzynia z 2.7 TDI B7 podeszła by do Ciebie, ale nie znam jej przełożeń i wygląda na to, że mogą być większe rzeźby.
dzieki za wyczerpującą odpowiedz. Pozdrawiam
jaro4444 skrynia o której mówisz tj alu z B7 jest krótka, przy 160 km/h 6 bieg i 3000 rpm V-max 225, chyba są różne typy tych skrzyń bo na Youtube widać kolesi 2.0 TDI 140 jadą 240 a ja nie mogę więcej niż 225 bo się obroty kończą.
Jeżeli się mylę to krytykę przyjmuję bez bicia, za OT też.
Czy przeoczyleś co napisałem dwa posty wyżej? :cool1:
Powiem teraz coś, co może oburzy parę osób - w polskich realiach drogowych skrzynie o przełożeniach takich jak mają AVF (czy to starszy typ skrzyni z Passata B5 czy nowszy z A4 B6), albo 2.0 TDI (skrzynia np. HCF) uważam za optymalne. W przeważnie używanym zakresie prędkości drogowych czyli 100-150 km/h mamy obroty w przedziale 2200 - 2800 obr/min - więc optymalne dla silnika. W tym zakresie jest cicho wewnątrz, silnik ma doskonałą elastyczność i świetnie się wyprzedza. Miałem wcześniej Leona z 6 biegiem 175 km/h przy 3000 obr i lepiej mi się jeździ Audi ze skrzynią HCF szczególnie, że Audi jest cieżkie i trzeba je szarpnąć do wyprzedzania :evil:
Kogoś, kto utrzymuje stałe prędkości powyżej 180 - 200 km/h z motorem 1.9 czy 2.0 wybaczcie, ale nazwę półgłówkiem. Do tego potrzebne są motory o pojemnościach rzędu 2.7-3.0. Mały silnik zostanie ugotowany termicznie i w krótkim czasie szlag go trafi. Ale wybór należy do właściela...
jaro4444 uważam, że masz 100% racji, w naszych warunkach, szczególnie na drogach (czerwonych i żółtych) to elastyczność się liczy a na autostradzie i tak te 160 to optimum co by w Uwaga Pirat nie być no i spalanie jest w normie.
