Problem z paliwe .
Witajcie wczoraj podczas jazdy coś w aucie Strzeliło i myślałem że to jest przewód od paliwa teraz po zdjęciu plastików okazuje się że 3wężem niby od odpowietrzania leci paliwo cały czas , model auta to a4 b6 1.8t
? Czy może ogarnia ktoś co się stało?
Nie zmieniałeś ostatnio filtra paliwa?Na forum jest kilka tematów o problemach z wyciekami paliwa spowodowanymi wadliwymi filtrami
Tak zmieniałem kolego ale 1000km temu (filtr z  Boscha), a ostatnio wystrzelił wężyk przy filtrze paliwa, może to były objawy uszkodzenia filtra?
Tak jak u większości osób które o tym pisały problemy zaczynały się niedawno po wymianie-poczytaj sobie. Aby uniknąć problemów filtr z ASO
Dzięki jesteś wielki kolego ?
Sprawdź jeszcze czy wężyki nie zostały zamienione przy wymianie filtra-w jednym z tych linków jest film jak powinno być
Ok sprawdzę, ale nie da się ich zamienić bo są różnych grubości i założyłem tak jak było oryginalnie
Auto stoi u mechanika i kawałem wymienić na org filtr . Tylko dźwi mnie to że leci cały czas paliwo nawet nie odpalany a cały czas leciało  może to być przez to że wtryski nie wyrabiają?
I jeszcze jedno pytanie do was chłopaki czy może być to spowodowane złą mapa?  Bo jak już pisałem w innym temacie cyrki po programie się robią . A i audi jak zabezpieczyłem odpowietrzanie to jak jechałem to szarpała czy to też obiawy filtra?
Filtr został wymieniony na oryginalny , ale jeszcze trochę kapie,  czy to normalne?
Nie wiem z którego wężyk Ci kapie ale nie czasem z wężyka który idzie do filtra węglowego?
Tak to jest ten odpowietrzajacy
To moze keszcze w nim troche zostalo?ale po wymianie filtra poprawilo sie?-trzeba poobserwowac bo wychodzi na to że to ten filtr
Tak wcześniej leciało jak byś kran okrecił teraz parę kropek tak wydaje mi się że filtr węglowy był cały mokry i z mego leciało . Oby to było to . Dziękuję kolego za zainteresowanie i pomoc
Głupi filtr a głowy napsuje...
No jak na razie ok jest więc git
