Piotr Mnich Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Witam Miałem uszkodzoną wiązke 60pinową do czujnika g81 temp paliwa, znalazłem uszkodzenie w okolicy skrzyni i naprawiłem po naprwaie pojawiły się takie błędy. Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc gdzie szukać przyczyny Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03L-906-018-CFF.clb Oznaczenie elementu: 03L 906 018 LH HW: 03L 907 309 AD Komponent i/lub wersja: R4 2,0l EDC X25 2076 Kodowanie: 00190012042600080000 Kod serwisu: WSC 01324 020 00200 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018LH 003006 (VW36) ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LH_VW36.rod VCID: 7BA0FE7DB360201F243-802E 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 5244 - Czujnik ciśnienia paliwa (G247) P0193 00 [167] - zwarcie z plusem MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 316475 km Data: 2077.14.16 Czas: 00:03:15 Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: -40 °C Temperatura powietrza zasysanego: 29 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 11.240 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Status silnika: COENG_READY Status silnika-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1 4820 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego (G62) P0118 00 [039] - sygnał za wysoki Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 316475 km Data: 2077.14.16 Czas: 00:03:15 Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: -40 °C Temperatura powietrza zasysanego: 29 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 11.260 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Droga przesuwu pedału przyśpieszenia: 0.00 % Temp.płynu chłodzącego na wyjściu z chłodnicy: wart.rzeczywista: 27.6 °C Temperatura w układzie chłodzenia: -273.1 °C Temperatura zewnętrzna: 26.0 °C Zużycie paliwa: 0.00 l/h Temperatura paliwa: -40.0 °C Temperatura oleju silnikowego: 28.8 °C 4967 - Czujnik A temperatury paliwa (G81) P0183 00 [039] - przerwa lub zwarcie z plusem Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 316475 km Data: 2077.14.16 Czas: 00:03:15 Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: -40 °C Temperatura powietrza zasysanego: 29 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 11.260 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Zużycie paliwa: 0.00 l/h Temperatura oleju silnikowego: 28.8 °C Próg ostrzegawczy oleju: 21.800 mm Temperatura sterownika: 22.0 °C Poziom oleju: 57.736 mm Temperatura zewnętrzna: 26.0 °C Temperatura paliwa: -40.0 °C 5305 - Czujnik położenia przepustnicy (G69) P0123 00 [167] - sygnał za wysoki MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 316475 km Data: 2077.14.16 Czas: 00:03:15 Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: -40 °C Temperatura powietrza zasysanego: 29 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 11.240 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Masa powietrza: wartość rzeczywista (mg/suw): 0.0 mg/stroke Nastawnik przepustnicy: wartość wymagana: 100.00 % Nastawnik przepustnicy: wartość rzeczywista: 100.00 % Unormowany stosunek strumienia powietrza przefiltrowanego: 3.9999 Nastawnik przepustnicy: status-Bits 0-7: 51 Nastawnik przepustnicy: status-Bits 0-7: 11 Nastawnik przepustnicy: status-Bits 0-7: 2 Nastawnik przepustnicy: status-Bits 0-7: 0 Nastawnik przepustnicy: wart.rzecz.napięcia nieprzetworzonego: 4907.0 mV Kody gotowości: 0 0 0 0 X prosze o pomoc
